Problemas de calidad al importar imágenes de Photoshop a Corel
Hola a todos. Mi problema es el siguiente: realizo unos diseños en Adobe Photoshop y los separo por canales para exportarlos como imágenes. Todo parece estar bien hasta ahí, el resultado tanto en el visor de imágenes de Windows como en Adobe Photoshop es excelente.
Sin embargo, el problema surge cuando intento importarlos a Corel. Al hacerlo, se ven bordes de sierra en las imágenes, y no solo en la visualización, sino también en la impresión final. Esto es un problema porque la impresora donde imprimen los positivos funciona a fuerzas con el Corel, y esos bordes no quedan nada bien en el producto final.
He intentado exportando en TIF, en JPG, en PNG e incluso en PSD, pero nada parece funcionar. Siempre sucede lo mismo. No sé a qué se deba, y he intentado solucionarlo en dos ordenadores diferentes con Corel x6 y x7 sin ningún cambio en la configuración.
Es importante mencionar que en Adobe Photoshop diseño a 300ppp y en tamaño real para evitar pérdida de calidad al ampliar la imagen. Además, las formas y el texto son creados con herramientas de alta calidad, como la herramienta de texto o la pluma. También he intentado reducir el tamaño de la imagen para importarla en Corel, pero el problema persiste.
Agradecería si alguien pudiera ayudarme con este problema. He estado investigando en línea, pero no he encontrado una solución efectiva. Muchas gracias por su tiempo y atención.
Administrador, fundador y milenario...
El problema de los bordes de sierra al importar imágenes de Photoshop a Corel puede ser causado por la configuración de anti-aliasing en la importación. Para solucionarlo, es recomendable seguir los siguientes pasos:
Exportar las imágenes de Photoshop en formato PNG o TIFF, con una resolución adecuada a la impresión final.
En Corel, crear un nuevo documento con las mismas dimensiones que las imágenes importadas y configurar la resolución adecuada a la impresión final.
Importar la imagen al documento de Corel. En el cuadro de diálogo de importación, asegurarse de que la opción "Anti-aliasing" esté seleccionada y configurarla en "Suavizado".
Si los bordes de sierra todavía están presentes, se puede ajustar la configuración de anti-aliasing en el menú "Opciones de Bitmap" para aplicar más suavizado a la imagen.
Otra solución sería utilizar el comando "Contornear" en Corel para crear un borde alrededor de la imagen importada, lo que podría ocultar los bordes de sierra.
En resumen, al importar imágenes de Photoshop a Corel, es importante asegurarse de que la configuración de anti-aliasing esté adecuadamente configurada para evitar los bordes de sierra en la imagen final.
Muchas gracias por responder, en su momento la solución fue buscar drivers y configuraciones para imprimir desde Illustrator, ahí sí se podían importar las imágenes de Adobe Photoshop e imprimirlas sin problema.
Agradecimientos - 1 Gracias
Iniciado por
Noobaz
Gracias por comentarlo amigo.
