Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Problemas de calentamiento con AMD 275
    Usuario Novato
    Feb 2007
    Hola qué tal, a todos les comento que he adquirido una nueva workststio y sus componentes son los siguientes. Placa: MSI k8t máster2 far7.
    Cpu:2xdual Core 275.
    Video: Quadro FX 3000.
    Ram: 2 Gb infineon.
    Mi problema es que se suspende la máquina a cada rato y al parecer es que la mother board se calienta demasiado al igual que los procesadores que puedo hacer para enfriarla o que me den alguna otra recomendación gracias de antemano.
    Jan 2007
    Yo tengo 2xdual AMD Opteron 280 montados en placa supermicro, lo que pasa es que llevan disipadores de cobre Arctic Cooling y no sube ni 2 grados la temperatura, no te puedo decir más.
    Mucha suerte.
    Jul 2003
    Tienes instalada una buena fuente? Y si no es indiscreción, que te ha llevado a comprar esos micros tan antiguos? Un saludo.
    Puede que tengas los disipas mal instalados, esos micros no deberían calentarse, salvo que curres en el Sahara.
    Usuario Novato
    Feb 2007
    [quote]Yo tengo 2xdual AMD Opteron 280 montados en placa supermicro, lo que pasa es que llevan disipadores de cobre Arctic Cooling y no sube ni 2 grados la temperatura, no te puedo decir más. Muchas gracias por tu respuesta voy a revisar eso de los disipadores no había podido comprobar esa opción porque no sabía que modelo de disipador podía usar, pero muchas gracias me ha servido de mucho.
    Usuario Novato
    Feb 2007
    Por cierto, tendrás el modelo especifico de tus disipadores si me lo puedes pasar por favor gracias.
    Usuario Novato
    Feb 2007
    Mi fuente es una Thermaltake de 430 watts y lo de los procesadores ha sido por que ya tenía los demás componentes si me recomiemdas otro voltaje adelante y muchas gracias.
    Usuario Novato
    Feb 2007
    Aún no descubro que es necesito ver lo de los disiádores el problema el que la placa utiliza disipadores de Xeon socket 603/604 y estos on Opteron y lo, pero de todo es que tengo 2 placa base MSI y les pasa lo mismo ahora sí que ya ni se gracias.
    Jan 2007
    Solo te puedo dar estos datos: Disipadores de cobre Thermalright XP-90. Aquí tienes la fotografía.
Nombre: p1000318km1.jpg
Visitas: 98
Tamaño: 481.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 06-03-2012 a las 06:06
    Usuario Novato
    Feb 2007
    Disculpa que te pregunte tanto, pero eres lo más próximo al sistema que tengo mi duda ahora es que temperaturas tienes en tu ordenador cuando esta apenas iniciada y cuando ya estás trabajando es que la mi máquina ya iniciada esta a 47 grados y cuando hago un render llega a pasar los 60 grados centigrados los disipadores que tengo don los siguientes a ver cómo los ves http://www.newegg.com/product/produc...82e16835114022 lo que ocurre es que la MSI usa Xeon o necesito ver que otro socket le queda vi unos de la marca que me mandaste un 775 que se veía muy bueno lo que no sé es si es compatible.
    Y gracias nuevamente.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-04-2023, 09:52
  2. Calentamiento global timo
    Por TheOutsider en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 62
    Último mensaje: 23-09-2007, 15:52
