Problemas con yafaray
Hola. Hola foreros. Hace poco conseguí llevar a cabo la instalación de Yafray 315 sin mayor problema. Digo creo porque no estoy seguro de que esté funcionando como es debido, os explico:
-He tratado de hacer algunos renders y salen de pena. He tocado tanto los objetos, las luces, los materiales, y las settings, pero al renderizar me da siempre un resultado penoso, algo, así como una imagen en blanco y negro a 1 bit.
Alguien sabe si esto es normal en los novatos o puede que Yafray no esté correctamente instalado.
Os adjunto un render con el motor nativo y el otro con Yafray para que os hagáis una idea.
Ya me contareis. Gracias por adelantado.
Si estuviese mal instalado se te colgaría o se cerraría, pero si te lo tira entero y en la consola no salen errores es que tienes mal configurada la escena, creo.
Sube el (*.blend) y le echo un ojo si quieres.
Agradecimientos - 1 Gracias
Creo que el fallo está en ese enable mesh light, eso es para adjudicarle propiedades lumínicas a un objeto, de ahí que te salga blanco, quemado.
Para configurar las propiedades del objeto, entra en materiales, es ahí donde se configuran las texturas.
