Tema: Problemas con vrayspawner
    LIZ
    Apr 2004
    Problemas con Vrayspawner
    Hola amigos tengo problemas al querer renderizar en red con Vray. Tengo instalado el Vray 1.47 en 3dsMax 8 y cuando ejecuto el Vrayspawner para comprobar el servidor de render tratando de encontrar el 3ds Max para arrancarlo en modo servidor, y minimisarlo en la barra de tareas, como que no completa la ejecución y se cierra, es decir lo ejecute como que lo quiere abrir y se cierra y lo vuelve a intentar así sucesivamente sin éxito. (espero poder explicarme).
    En las otra ordenador he hecho el mismo proceso y si me ha funcionado no sé porque en esta no, o abre instalado mal algo en todo caso de que la opción fuera desinstalar y volver a instalar el Vray, ¿cómo puedo desinstalarlo.
    Completamente, porque lo he intentado, pero en el panel de control de Windows en desintalar programas no aparece el Vray, pero en el 3dsMax 8 si incluso si me renderiza sin problemas una imagen, pero no puedo renderizar en red, incluso en el directorio de max aparece todos los archivos y plugins.
    Podrían aconsejarme, gracias.
    LIZ
    Dec 2005
    Tenes que iniciar el Backburner, a mí me paso lo mismo y con iniciarlo y cerrarlo ya funciona todo sin problemas. Decime si te sirvió, sino seguimos probando soluciones alternativas.
    LIZ
    Apr 2004
    Gracias por contestar, aprecio el tiempo que te tomas. Te refieres al Backburner de 3dsMax 8, abrir el manager, el servidor, y el monitor y después cerrarlos, a eso te refieres.
    Espero haberte entendido.
    LIZ
    LIZ
    Apr 2004
    Si te referial a lo anteriormente escrito, lo he probado y no me ha dado ninguna solución, alguna otra sugerencia por favor.
    Ya encontré la solución por si a alguien le sirve desinstalé todo el 3dsMax 8 y el Vray, reinicie todo y lo volví a instalar y funciono.
    Última edición por all; 22-08-2006 a las 01:16
    LIZ
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-04-2023, 09:52
  2. Problema al renderizar con vrayspawner tramos desfasados
    Por bodegamax en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-12-2014, 21:53
  3. Vrayspawner y backburner AMD e Intel
    Por alex_of_empires en el foro Plugins
    Último mensaje: 24-12-2013, 09:32
  4. Problemas con vrayspawner
    Por Cachan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2013, 19:15
  5. Problema con vrayspawner
    Por cram en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-06-2007, 16:23
