Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Problemas con Vray
    Usuario Novato
    3dsmax Problemas con Vray
    He hecho una animación de un exterior y el render lo estoy haciendo con Vray. Cuando hago render de escenas fijas funciona de maravilla, pero al hacer una animación de un movimiento de cámara las sombras vibran.
    ¿Alguien puede echarme una mano? Gracias.
    Apr 2006
    Problemas con Vray
    El flickeo, como la haces? En Vray hay que tener cuidado con eso. Yo las hago a -3,-1 y me va bien. Ha, y destilda randomize sample en irradience map. Saludos.
    Usuario Novato
    Problemas con Vray
    Más que flickeo son sombras que aparecen y desaparecen es algo un poco raro la verdad.
    Apr 2006
    Problemas con Vray
    Hazme caso, haz la prueba con un cubo sobre un plano y algún muro. Gira la escena con los parámetros que dije y corrige hasta que no flike. Un saludo.
    Say 99 and kiss me
    Problemas con Vray
    Si usas versiones antiguas de Vray asegúrate de tener la licencia correctamente instalada. Ese es un problema común de versiones que funcionan con un mal crak o con la licencia mal instalada.
    Usuario Novato
    Problemas con Vray
    He probado lo de hacer una caja y mover la cámara y ningún problema ha funcionado todo bien. Pero cuando renderizo la escena que necesito sigue pasándome lo mismo con las sombras.
    El Vray messages me da dos warnings os lo pongo por si sabéis que puede ser:
    Scene bounding box is todo large.
    Scene is todo far away from origin. Muchas gracias por vuestras respuestas, sigo peleando con la escena. Saludos.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Problemas con Vray
    Agrupa toda tu escena y mueve ese grupo a las coordenadas 0,0,0 y deshaz el grupo.
    Usuario Novato
    Problemas con Vray
    Bueno ha desaparecido el warning de todo far, pero sigue flikeando todo, los objetos tienen mapa de Bump, he probado a poner el mapeado de Vray Bump, pero sigue igual.
    Alguna idea?
    Say 99 and kiss me
    Problemas con Vray
    ¿Qué versión de Vray estas usando?
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Problemas con Vray
    Yo también tuve ese problema hace un tiempo por una animación con objetos muy reflejantes. Aceros, aluminios, solución. Crea un recorrido con el cálculo de luz guardando el mapa. Lo cargas y evitaras esos problemas.
    Si no sabes cómo guardar el mapa de luz, coméntalo para poder ayudarte, suerte.
  1. Problemas con el GI Vray Sky environment map Vray 2 mas 3ds Max 2012
    Por MasterSVN en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-06-2014, 20:31
  2. Problemas 3ds Max Vray
    Por neil1805 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-02-2010, 16:58
  3. Empezando con Vray Vray Sun problemas
    Por Pedro de la Piedra en el foro Plugins
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 25-10-2007, 14:27
  4. Problemas Vray
    Por memfox en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-09-2007, 05:34
  5. Problemas con Vray
    Por nachoamds en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-02-2005, 22:54
