Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Problemas con texturizado cinta Mobieus
    Feb 2008
    Red face Problemas con texturizado cinta moebius
    Hola a to@s, os planteo un problema que no consigo resolver con el texturizado de una cinta Moebius. El modelado de la cinta antes del texturizado lo tengo, pero no logro encontrar la manera de mapearla tal y cómo se muestra en la imagen. La cinta estirada son unas cartas que tienen que coincidir con su reverso a la hora de hacer la cinta de Moebius. He probado también en hacer primero la tira con su textura correspondiente en cada cara, pero a la hora de unir vértices y formarse una sola cara en la forma se descuadra todo el mapeado. Luego tendría que animar la textura para que de la sensación de que las cartas van en bucle por toda cinta, eso sí, siempre respetando su correspondiente carta posterior. Espero haberme explicado con claridad, dentro de lo que cabe, y que alguien me pueda echar una mano o por lo menos indicarme si es posible hacerlo con las herramientas del programa, sin programación u otras fórmulas de datos que he visto por interne, t. Muchas gracias.
Nombre: moebius1.jpg
Visitas: 480
Tamaño: 677.8 KB
ID: 178038Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: moebius2.jpg
Visitas: 1325
Tamaño: 611.8 KB
    Vision
    Jul 2011
    Painter Problemas con texturizado cinta moebius
    Hola, está modelado con grosor o es un plane?
    Instagram @dj.vivanco
    Feb 2008
    Pues he probado a hacer la cinta estirada extruyendo un plano y uniendo vértices, y también haciendo la forma con el script que adjunto y queda tal cual lo muestro en la imagen.
    De nuevo gracias.
Nombre: mobius_prueba01.jpg
Visitas: 1397
Tamaño: 129.1 KB
    Vision
    Jul 2011
    Thumbs up Problemas con texturizado cinta moebius
    Hola serene, debes entonces utilizar Unwrap para abrir la malla. Me di cuenta que tendrás una diferencia de 180 grados, el cual debes considerar al aplicar ese modificador. Saludos.
    Feb 2008
    Smile Problemas con texturizado cinta moebius
    Hola, ya probé con Unwrap y la Maya se abría de una forma que no encajaba en absoluto con la forma, algo tengo que hacer mal. Lo que no entiendo es donde tengo que aplicar ese giro de 180 grados si en el bitmap, en la ventana de edición, en algún setting del modificador. Gracias.
    Vision
    Jul 2011
    Hola, hice un box y le aplique un uvwmap tipo box, luego un circle. Al box de 1m de largo le aplique un Path Deform el cual le di a pik Path circle, para que se ajuste al círculo, luego en twist le di 180, para crear el dobles de la cinta, luego un Edit Poly para darle bevel en sus bordes. Hice con Adobe Photoshop una imagen de 2048x2048. No es necesario soldar los vértices, solo hay que juntarlos bien cerca uno del otro, si los sueldo se pierde el uvwmap anteriormente aplicado. Para animar se utiliza el offset del material. Te dejo unas capturas, si quieres usar Unwrap y los vértices soldados me avisas, pero me demorare un poco en subirlos. Saludos.
Nombre: 1.-box y circle.JPG
Visitas: 336
Tamaño: 67.6 KB
ID: 178104   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.-uvwmap.JPG
Visitas: 155
Tamaño: 49.3 KB
ID: 178105   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.-pathDeform.JPG
Visitas: 503
Tamaño: 53.5 KB
ID: 178106   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Animacion 4.-mapa.JPG
Visitas: 397
Tamaño: 205.7 KB
  7. Gracias serene Agradece este post
  8. #7
    Feb 2008
    Muchas gracias David, con todos los datos que me das no creo que tenga problemas, cuando lo monte estos días mostraré el resultado. Lo de unir los vértices si no se aprecia no es necesario, pero al animar la textura podría dar problemas si la forma no está cerrada? De nuevo gracias.
  9. #8
    Vision
    Jul 2011
    No habrá problema si no sueldas vértices. Saludos.
  10. #9
    Feb 2008
    He seguido todos los pasos correctamente y el box no sigue todo el Path, tengo ya que cerrarlo con Edit Poly o hay algún error? Muchas gracias.
Nombre: Captura_moebius1.JPG
Visitas: 616
Tamaño: 92.7 KB
  11. #10
    Vision
    Jul 2011
    Hola serene, debes primero tener los mismos settings que use, es decir, en unit setup 1=1 centímetro y en display en metros. Es importante destacar que esto se debe realizar antes de hacer cualquier objeto en escena. Lo otro que puedes hacer es aumentar stretch. Saludos.
  1. Problemas con texturizado Vray
    Por Carii86 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-11-2014, 16:23
  2. Sugerencias modelado cinta de Mobieus
    Por ben90 en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-10-2009, 18:55
  3. Problemas texturizado en baja
    Por SpAiK en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-10-2007, 10:41
  4. Problemas texturizado ZBrush
    Por anarkis en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-09-2006, 17:49
  5. Cinta de Mobieus
    Por Daedalus en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 12-05-2006, 23:03
