Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problemas con sombras en 3ds Max
    Oct 2002
    3dsmax Problemas con sombras en max
    El problema es que las sombras traspasan los objetos, y se proyectan 2 veces, un ejemplo para que se entienda mejor, supongamos que hay un piso que es el que va a recibir las sombras de un foco y entre el foco y el piso hay 2 esferas una más grande que la otra, el problema se produce cuando una de las esferas proyecta sobre la otra y a su vez también en el piso, no encuentro ninguna solución al respecto, si alguno me pudiese ayudar.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Dices que el problema es que la esfera proyecta sobre la otra y a su vez en el piso, eso no es lo correcto? No sé, pon una imagen así todos te entenderemos, pon la imagen y seguro que más de uno te contesta, yo el primero un abrazo y bienvenido al foro firossi.
    Oct 2002
    Aquí puse una fotografía como ejemplo básico, la esfera chica hace sombras sobra sobre las otras y sobre el piso, pero lo que tendría que pasar es que la sombra solo se quede en la primera esfera y no traspase.
    A las otras esferas le elimine la proyección de sombras para que se note mejor el problema.
Nombre: sombras.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 59.9 KB
    Si te sirve de ayuda, en la esfera que produce la sombra no deseada cliquea con el botón derecho del ratón (botón secundario), después le das a propiedades y hay una opción que dice no trabajo sombra.
    Espero que te sirva. Saludos.
    Oct 2002
    Lo que busco es que la sombra no se proyecte por que fue ya proyectada en la esfera anterior como pasaría en la vida real, no me serviría ponerle que no proyecte sombras, por que ese objeto necesitaría proyecta sombras.
    Podrías poner la esfera a trabajo sobre un cubo y no en otra esfera? Es que no estoy seguro de que lo que digas sea cierto, posiblemente se este proyectando la sombra de cada esfera y la que está en el piso sea la de la última, podrías hacer eso para ver?
    Oct 2002
    Las otras esferas les saque la proyección así se podía apresiar el problema, igual las otras esferas son más grandes y proyectarian una sombras mayor.
    Apr 2004
    Hola. Alguien me podría ayudará. Estoy renderizando un exterior con menta ray y he representado RPC (árboles, coches) y no salen solo se ve una caja gris, sabéis cómo solucionarlo? Gracias.
    BlenderAdicto
    Jun 2002
    Ni idea. Lo que sí sé es que, si quieres preguntar algo que no tiene nada que ver con el hilo en el que publicas deberías hacerlo en un nuevo tema. Saludos.
    pythonized...
    Unhappy Problemas con sombras en max
    Mental Ray no se lleva con los RPC (lo que te asegura infografías preciosas sin ese molesto virus), usa el buscador del foro para saber más.
    Perdón por el offtopic.
  1. Problemas con las sombras
    Por dalo.be en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-05-2013, 12:04
  2. Problemas con sombras
    Por lightsaber en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-06-2008, 02:38
  3. Problemas con las sombras de la pared
    Por pablo_tineo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-03-2006, 09:26
  4. Problemas de sombras
    Por cagninadesign en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-01-2006, 15:58
  5. Problemas con sombras
    Por mariogl en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-03-2004, 17:23
