Tema: Problemas con renderizado editor de nodos en Blender
    Feb 2015
    He estado haciendo un ejercicio (https://www.youtube.com/watch?v=ltyysE8e1-k) con el editor de nodos y en principio todo andaba bien, sin embargo, en el frame 65 de 100 la imagen final me salió en blanco.
    No sé cómo reinicié el proceso con cierto éxito logré unas cuantas imágenes correctas (estoy sacando una secuencia en png) pero luego me salieron una en blanco otra correcta y las demás en blanco.
    De ahí no he logrado pasar, solo obtengo salidas en blanco (con un reborde gris a la derecha). No puedo entender la causa.
    He reiniciado el programa y la máquina con iguales resultados - es decir salidas de imágenes vacías. Y dado que al principio las salidas eran correctas dudo que el problema sean los nodos. Si alguien puede darme alguna pista lo agradecería.
    En la página del autor aparte de los vídeos tienes el Blend Final.
    http://www.blenderdiplom.com/en/tuto...slek-rays.html
    LINK.
    Bájatelo y mira si tienes alguna cosa cambiada.
    De todas formas, si dices que te funcionaba hasta el frame 65, lo que puedes hacer, es abrir una ventana de Dope Shet para ver si es que tienes alguna parte de la animación mal puesta.
Nombre: dope.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 105.8 KB
    De todas formas, ese tutorial es bastante complicado para él efecto que se busca.
    Un ejemplo sencillo de cómo se podría hacer algo parecido es lo siguiente.
    Al plano que tapa las letras, le pones un Material de tipo MASK (máscara) transparente.
    Esto hace que no salga en el render y que tape lo que tiene detrás.
Nombre: tuto_01.jpg
Visitas: 183
Tamaño: 173.3 KB
    Y luego en el compositor de nodos solo tienes que mezclar la imagen que quieras de fondo con la escena (el texto y el plano animado).
    Con un solo Color > AD > MIX ya puedes fundir los dos.
Nombre: tuto_02.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 740.0 KB
    Y si quieres variar el color de fondo, pues si le puedes meter en medio de la imagen y el mix, uno de tipo RGB donde puedes variar los tonos etc.
Nombre: tuto_03.jpg
Visitas: 105
Tamaño: 231.2 KB
    Feb 2015
    Gracias, Solimán, por responder tan rápido, mira, lograr el efecto buscado por el tutorial no es aquí lo que me obsesióna. Lo que me obsesiona es identificar el porqué del fallo, acabo de regresar al tema - estaba en la cama durmiendo - y voy a empezar el video tutorial de cero.
    Pero tengo la versión que falla guardada para revisarla.
    Voy a ver también lo que me dices, pero como te digo. Lograr los 30 y pico frames que me faltan es una cosa. Pero me gustaría saber cómo es que puede fallar de este modo un proyecto.
    Te digo algo en cuanto sepa algo más. Es decir, si averiguo algo palabra qué lo comparto. Saludos.
    Nota- la segunda parte del video no es el efecto - ahí no llegué - es la primera, el efecto ese de la luz que hace aparecer las letras.
    Creo que el blend del tutorial es de una versión más antigua y puede ser que algún NoDO, no funcione correctamente, por lo que si sigues el tutorial al pie de la letra lo deberías realizar con la versión EXACTA que utiliza el tutorial, que en este caso me parece que es la 2.58.
    http://download.blender.org/release/.
    Feb 2015
    Lo pensé, en todo caso he repetido todo y he sacado los frames faltantes sin problema.
    Lo extraño es que renderizase 65, uno fallase, otro saliese bien y el resto de la chingada otra vez. Un fallo así se me hace muy curioso, pero ya está por hoy.
    Voy a renderizar la segunda versión a ver si pasa lo mismo, que funcionado se descuadre a la mitad.
    Es mi primer ejercicio con el editor de nodos, y espero ir haciendo ya más cosas, pero ya comprendiendo y no repitiendo, está genial esa parte de Blender. Saludos y gracias, si descubro algo lo comparto. Saludos desde Mex.
  1. Blender Nodos moleculares en Blender
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 01-05-2022, 17:32
  2. 3dsMax Nodos que desaparecen del Slate Editor
    Por Goblinhead en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-09-2021, 12:26
  3. Maya Problemas con nodos en Maya
    Por el_pulgoso en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-01-2013, 17:01
  4. Glow con los nodos de Blender
    Por Pepius en el foro Postproducción
    Último mensaje: 04-11-2008, 21:48
  5. Nodos en Blender doonde
    Por GEKKONIDAE en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-09-2007, 12:34
