Hola a todos!
Estoy teniendo problemas en los perímetros, no se adhieren entre si. Esto solo pasa en los paredes, no así en el relleno.
->En la primer imagen se puede observar que no se adhiere el perímetro con el relleno.
->En la segunda imagen se puede ver como no se adhirió ninguna de las paredes.
->En la tercer imagen se puede ver que no pasa en la capa 1.
->En la cuarta imagen esta la configuración de los perímetros.
-Esto me pasa con todos los filamentos sin importar la temperatura del nozzle o la altura del z-offset.
-La impresora es una Creality CR6-SE.
-Pico 0.5.Software PrusaSlicer.
-En esa impresión use 210° en el pico y 50° en la cama.
-La altura de z-offset es de 0.24.
-La marca del filamento en la impresión mostrada arriba fue gst3d.
Si falta algún dato más con gusto lo compartiré.
Estoy dispuesto a cualquier prueba.
Muchas gracias!
Citar
