Problemas con pc nuevo
Buenas a tod@s, la semana pasada pedi un pc a pccomponentes con las siguientes caracteristicas:
- Proceasador AMD Ryzen 7 2700
- Placa base: Gigabyte B450 Aorus pro
- Ram:Hyperx Predator ddr4: HX432C16PB3K2/16 2x8 gb
- Disco SSD Kingston UV 500 480gb
- Fuenta de alimentación:Nox Urano VX 750W
- Tarjeta grafica: Gigabyte gtx 1660 6gb
- Caja: Nox Infinity neon Usb 3.0 cristal
Mi problema es el siguiente, una vez todo ensamblado y montado, no consigo que arranque, cuando enciendo el interruptor de la fuente de alimentación, la placa base enciende el logotipo y los led, un instante, no llega ni a un segundo, se apaga y no hace nada más, da igual que pulse el botón de encendido de la caja, desconecto el enchufe de la fuente de alimentación, lo vuelvo a enchufar y hace lo mismo, probé con otra fuente de alimentación con el mismo resultado.
Envié la placa base a pccomponentes y me llamaron para decirme que el funcionamiento era correcto, hoy la he vuleto a recibir y estoy en las mismas.
Ya no sé si el problema es de mi montaje o que procesador o ram pudieran estar defectuosos,
intentaré subir un video de lo que hace una vez le das corriente desde el interruptor de la fuente de alimentación a ver si alguien me dice por donde tirar, no quiero volver a enviar placa, ram y procesador y que me digan que funciona bien.
Desde ya, muchas gracias a todos.
un saludo compañer@s.
Ya logré solucionarlo, el problema estaba en la posición de la memoria ram, tenía que ocupar el primer slot para que funcionara es decir dimm 1 y dimm2, no podia montarlas en el dimm 3 y dimm 4.
ya lo tengo en marcha
Agradecimientos - 1 Gracias
Iniciado por
atomicsergio
Me alegro mucho. Y gracias por compartir la solución con el resto de compañeros.
