Tema: Problemas con los vértices
    Mar 2009
    Problemas con los vertices
    Hola a todo el foro, el problema es el siguiente, con el Maya 2009 cuando, por ejemplo, hago un cilindro y lo paso a vertex y quiero mover solo 1 me arrastra a todos los vertex que haiga alrededor del que quiero mover, es una pu, da a la hora de usar imágenes planas ya que, cuando empiezo a mover un vertex se mueven los que no deben y no llego a ningún lado, que debo de hacer? Gracias a todos y perdón por las molestias.
    May 2007
    Creo que tiene que ver algo con que si estas en component mode o object mode. Prueba activar una de las dos opciones y mira si se arregla.
    I like 3D
    Mar 2009
    Wink Problemas con los vertices
    Hola. A lo mejor es una pregunta tonta, pero, ¿estás trabajando en una superficie poligonal o con una superficie Nurbs.
    "Un pedante es un estúpido adulterado por el estudio"
    Miguel de Unamuno
    libre pensador
    Jun 2007
    ¿Tienes el software selecction activado? Dando doble clic en el icono de la herramienta mover puedes acceder al attribute tools, donde lo puedes desactivar. =1237129608.
    Mar 2009
    Ya está solucionado, es lo que pone Geogiomar, tenía activado el software select, gracias a todos por ayudar y espero poder ayudar yo alguna vez.
  1. Maya Problemas con vértices separados
    Por velodromo en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 19-02-2012, 04:10
  2. Maya Problemas vértices en Maya
    Por vilde1569 en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-09-2011, 10:58
  3. Problemas con los vértices
    Por veldar en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-08-2011, 17:54
  4. Problemas con 3ds: vértices
    Por 3ds9 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-09-2008, 21:27
  5. Problemas con vértices en 3ds Max 6
    Por Extraterroide en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-10-2004, 22:30
