Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Problemas con los hatch AutoCAD 2008
    Nov 2005
    Esto es para los sheriffs del tema, a ver si me explico: estoy sombreando un pedazo grande con el hatch AR-Conc o AR-Sand y no me deja hacerlo denso, pero si lo hago a líneas a 45 grados si me lo deja. He mirado un poco por ahí y dicen que utilice esto: (setenvmaxhatchn), siendo n el número que tengo que cambiar. Pero este comando ni me lo reconoce. Después he leído que con AutoCAD 2008 que es el que tengo que utilizar este otro comando: hpmaxlines <100000>, pudiendo cambiar el número hasta 10.000.000. El comando me lo reconoce, pero sigo sin poder hacer hatch densos. No sé qué hacer. ¿Alguien me puede echar una mano? Dicen que si pongo un número alto el hatch puede ser más denso, pero no sé. Muchas gracias por haberme dedicado un rato.
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
    Nov 2005
    A veces también me pone un error: error in reading the pattern file.
    Nov 2007
    Los hatch de AutoCAD siempre han sido lo que más problemas me ha dado de este software. Creo que la solución esta con alguno de esos comandos que comentas, pero yo algunas veces he conseguido solucionar lo que te pasa engañando al programa.
    Esto lo puedes hacer de varias maneras según el caso:
    -puedes generarte unas cuantas líneas auxiliares para subdividir el área a sombrear y hacerlo por partes. Al ser partes más pequeñas puedes aumentar la densidad del sombreado.
    -hacer una polilínea de la zona a sombrear, copiártela al lado y escalarla reduciéndola, por ejemplo, con un factor de escala 0.01. Sombreas la polilínea reducida con un sombreado asociativo y después seleccione la polilínea y el sombreado y lo escalas multiplicando por 100 (en este caso). Si todo funciona el sombreado mantiene la escala que tenía antes de escalarse y solo tienes que colocarlo en la posición que corresponda.
    Son dos soluciones bastante cutres, pero me han salvado en más de una ocasión.
    Es cuestión de echarle imaginación para intentar salvar las limitaciones del software. Un saludo.
    Nov 2005
    Gracias voy a probar lo de la escala a ver qué tal me va. Tu solución no es cutre, lo que me parece cutre es que el programa no te deje hacer esas cosas, aunque será que yo no tengo ni idea. Muchas gracias de nuevo por responder.
    Aug 2005
    Aquí te dejo la explicación. Esta comentada en otro hilo. eso sí, yo hace poco lo he tenido que hacer con la versión 2008 y tuve que ponerle un valor de 10.000.000.
    explicación.
    Bueno, pues después de algún tiempo y algunas idas y venidas del foro, voy a explicar el tema de esa variable referente a la densidad de los patrones de tramas.
    Bien, en principio tecleamos en la línea de comando lo siguiente: (get env max hatch) y damos enter, (ojo con las letras mayúsculas que tienen que ser así, no las he puesto por gusto), eso nos devolverá en la línea de comando un valor, probablemente 1.000.000, ese es el valor actual de esa variable, ese valor nos puede limitar a la hora de hacer un tramado de puntos o de líneas muy densas, puede que AutoCAD no pueda realizarlo porque sobrepase ese valor, (en realidad no sé si ese valor limita a 1.000.000 el número de puntos o líneas del tramado porque evidentemente no me he parado a contarlos), pero supongamos que es así.
    Pues para aumentar el valor y que AutoCAD nos deje hacer ese tramado tendríamos que volver a teclear lo siguiente:
    (set env max hatch 2.000.000) por ejemplo, y de esta manera aumentaríamos el valor límite a 2.000.000.
    Y eso es todo, espero que le sea de ayuda a alguien.
    Aclaro que hay que escribir también los paréntesis iniciales y finales y las comillas (creo que es obvio).
    Última edición por FRANK SOLO; 14-09-2008 a las 19:14
    Nov 2005
    Muchas gracias Frank solo voy a probar a ver si me saca de este aprieto.
    Nov 2005
    Perfecto Frank solo. Un solo problema que he puesto 10.000.000 con los puntos y todo y me ha cogido solo el valor 10. Por lo que he puesto 10000000 sin puntos y ahora sí que me funciona. Muchas gracias Frank me has sacado de un apuro.
    Nov 2005
    No he querido crear otro hilo (no sé si hago bien o mal, si lo hago mal me lo decís ¿vale?) bueno pues la nueva duda es que he metido una línea con forma de aislante térmico, y digo vaya que bonito me ha quedado. Pero llega la hora del espacio papel y allí al cambiarle de escala se me agranda el aislamiento saliéndose del muro. He encontrado esta respuesta por ahí, pero no sé dónde está esa edición de línea para que me guarde relación con la escala que le ponga: es de la página solo arquitectura, bien de sombreado, pero podría valer para las líneas.
    Hola. He estado mirando la ayuda de AutoCAD, y esa orden que das creo que es sólo válida para las líneas.
    Pero creo que he encontrado lo que buscaba, si desde una ventana gráfica en espacio papel pinchamos un sombreado y lo editamos, se nos da la opción de activar la casilla en relación a espacio papel, supongo que, es esto lo que yo buscaba, pero no me queda muy claro el funcionamiento.
    ¿Se supone que hay que ir seleccionando todos los sombreados uno a uno y activar esa casilla para cada uno de ellos? ¿Si estamos trabajando con una Refx no se puede utilizar esta orden?
    Yo no había reparado hasta ahora en esa casilla, a ver si alguien que lo utilice me puede aclarar estas dos cuestiones. Gracias.
    Nov 2005
    ¿Me vale el comando PSLTSCALE?
    En busca del confort
    Mar 2007
    Seguro que te funciona, deja el valor en (0) y así no te modifica la escala.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
  1. AutoCAD Problemas al renderizar en AutoCAD 2008: pantalla negra
    Por Pedro Rivera M. en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 18:50
  2. AutoCAD Problemas para dibujar en 3d AutoCAD 2008
    Por martincho2014 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-02-2014, 04:48
  3. AutoCAD Problemas con el AutoCAD 2008
    Por ramon74 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-10-2012, 16:58
  4. Problemas gforce 8400 gs 512mb en AutoCAD 2008
    Por rvm_tecnico en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 27-06-2008, 01:56
  5. Unir hatch en AutoCAD
    Por liberado en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 24-02-2006, 12:57
