Problemas con las etiquetas
En modo objeto (Object Mode) haz un Ctrl+A > Rotation & Scale. Luego vuelve a desplegar la malla con letra U y supongo que, has hecho un Unwrap.
Agradecimientos - 1 Gracias
Muchas gracias por tu respuesta. Ahora tengo otro problema: ¿Cómo colocar una etiqueta a una tapa?
Mira como me sale al seleccionarla.
Lo ideal sería tener dos imágenes de referencia una del lateral y otra de la parte superior.
La forma de desplegar la malla, pillando canto y parte superior, va a ser muy difícil con la imagen que tienes.
Aunque como es un objeto sencillo, puedes hacer un truco, que sería ponerla textura en cilindro y luego mover la parte superior hundiéndola hacia dentro.
Subo un vídeo:
Última edición por Soliman; 23-10-2017 a las 19:17
Eres un genio, en serio. Me quedado alucinada. Pero no sé porque al seleccionar los lados no me sale como a ti.
Muchas gracias por ayudarme.
Te refieres a seleccionar el loop entero con Alt presionado clic derecho del ratón. Depende de si estás en selección de vértices, aristas o de caras, claro.
No, me refiero, que al seleccionar una de las caras, me sale una línea.
Primero debes de hacer un corte (Seam) en uno de los laterales. Se seleccionan los Edges (aristas) y se presiona Control + e > Mark seam (marcar el corte).
Seleccionas los dos loops como te he comentado (Alt+clic derecho) o simplemente sumando caras con shift presionado.
Y presionas letra u > Unwrap y es cuando se te desplegar la malla en el visor UV/Image Editor.
Luego ese mapa que se acaba de desplegar en el UV/Image Editor, es dónde tienes que tener la imagen y ajustarla a tu gusto.
Y te dejo unos cuanto enlaces de desplegados en UV: https://www.youtube.com/user/realSol...riber&query=uv.
