Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Problemas con espacio papel en 2007
    Jul 2007
    Autocad Problemas con espacio papel en 2007
    Hola a todos, después de pasar unas horas leyendo foros y estudiando la ayuda del AutoCAD, no he conseguido dar con la solución. Al grano:
    Tengo un plano de AutoCAD (versión 2004, pero trabajado con la 2007) en el que tengo una cartografía referenciada en espacio modelo y un reparto de hojas en el espacio papel (unas 80 aproximadamente), el caso es que, al representar un bloque, al hacer un sombreado o un solido en el espacio papel para superponerlo a la base del modelo, este siempre se ve por debajo de la cartografía del espacio modelo y da igual que lo ordenes delante que pasa de ti. Me estoy volviendo loco. Ayuda.
    No sé si me he explicado bien: es un plano de una carretera que tiene un reparto de hojas para salir en a3 a 1:1.000.
    Posdata: si abro un dibujo nuevo y empiezo de cero no pasa esto, pero es que, tengo que volver a trabajarme las 84 hojas. (y a ver cómo le explicas esto al jefe). Gracias con antelación.
    Aug 2005
    ¿Qué se ve por debajo, el bloque, el sombreado? Explícate mejor.
    Jul 2007
    Hola Frank solo, gracias por responder, he leído muchas cosas tuyas en este foro y si no me puedes ayudar tú lo veo muy negro, a ver si ahora me explico:
Nombre: Nuevaimagen1.jpg
Visitas: 440
Tamaño: 90.1 KB
    El polígono amarillo central es un solido dibujado directamente en espacio papel y al regenerar la vista ¡se pone por debajo del trazado que está en espacio modelo, y da igual que le digas que se ponga encima que pasa de todo, he probado con bloques, con sombreados sólidos, en realidad es todo lo que escribo o dibujo en espacio papel, aparece por debajo de lo que hay en modelo. Debe ser alguna variable del sistema porque en un dibujo nuevo y empezando de cero no pasa esto, pero no veas lo que tengo que trabajar para hacerlo otra vez hasta dónde estoy.
    Te mando el dibujo por si es más fácil (le he borrado todo, pero esa característica permanece ahí, como podrás comprobar). Gracias y a ver si se te ocurre algo, yo seguiré empapándome la ayuda de AutoCAD y leyendo por ahí.
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2012 a las 19:33
    Aug 2005
    Luego probaré a tocar el dibujo, en este ordenador no tengo el AutoCAD 2007, pero viendo el dibujo supongo que, la mayoría de los objetos que tienes dibujados tienen elevación o cota z distinta de cero, quizá sea eso, prueba a crear el sólido y cambia la elevación a una cota por encima de z=0, prueba con una elevación z=5 o z=10 a ver si se soluciona.
    Edito: ya he probado y no surte efecto. ¿te sería muy complicado representar ese dibujo en un dibujo nuevo y probar ahí?
    Última edición por FRANK SOLO; 31-07-2007 a las 21:23
    Aug 2005
    Ya he probado representando ese dibujo en un dibujo nuevo y ahí sí que funciona, ¿te sería muy complicado hacerlo así?
    AutoCAD user
    May 2006
    Hola bukaneri. Baje tu archivo é hice lo siguiente, pase el solido al model space con chspace y ahí si funciona bien el draworder, ahora para que no se vea ese solido en otras ventanas solo asegúrate con que este en un layer único y lo apagas en las demás ventanas.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Aug 2005
    Buena solución Nelcad.
    Entre la bici y el 3D...
    Vaya crack.
    Usuario Novato
    Jul 2007
    Baje el archivo y lo probé no pude resolver el problema con draworder. Pero en el mismo archivo hice otro Layout y si me funciono.
    Además de esto puede probar el comando cdorder (para la versión en inglés).
    Que permite especificar el orden de los colores, colocando la secuencia de colores en el orden que uno quiere es decir el color de su solido encima de todo.
    Si como menciona en alguna vez tiene que volver a hacer un dibujo, pero ya tiene la configuración de los Layout en un dibujo previo, los puede importar al nuevo dibujo mediante designcenter (presionando control + 2), en el cual ubica su dibujo contenedor de los layouts, lo pica con el ratón, el dibujo le muestra la información que tiene (dimstyles, layers, bloques, layouts, etc) y luego solamente arrastra el nombre de los layouts que quiere importar a su nuevo dibujo.
    Jul 2007
    Gracias, acabo de leer las opciones y voy a ver si consigo algo. Os cuento lo que pase en un rato, gracias de nuevo por vu esto tiempo.
  1. Espacio modelo y espacio papel
    Por realas en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 08-06-2010, 18:22
  2. Espacio papel en AutoCAD 2008
    Por Jose Humberto en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-07-2008, 09:35
  3. Espacio papel
    Por ebysos en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 03-07-2008, 14:36
  4. Tipos de linea en espacio papel
    Por Ababol en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 03-06-2008, 23:08
  5. Administrador de capas en espacio papel
    Por BAUER en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 21-01-2008, 21:03
