Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Problemas con capas en Combustion
    Problemas con capas en combustion
    Bueno voy al grano, mi problema es el siguiente, tengo una escena de 300 fotogramas, donde hay una nave, un fondo estático y un texto que aparece como escrito por un ordenador, ya sabéis estilo expediente x como cuando se veía un lugar y ponía FBI 4:00 am para que os hagáis una idea. Bien he hecho ese texto aparecer con una máscara rectangular, luego tiene también un puntero blanco hecho estilo Paint esa parte queda de la siguiente manera:
    1 rectangular mask.
    2 Paint - Puntero.
    3 text.
    En la rectangular mask le he dicho que use el background composite nave_toma 1 que es mi trabajo completo.
    1º problema es que en la composición cuando pongo unas partículas que deben aparecer, la escena general se queda en blanco, este defecto desaparece cuando oculto o la capa de rectangular mask o cuando oculto en el composite la capa de las partículas. ¿cómo podría solucionar este asunto? Necesito que esas partículas estén sobre el fondo del espacio en el composite pero cuando las aplico sale toda la escena blanca. Otra cosa que he hecho y ha salido es renderizar solamente la parte del texto con la máscara rectangular, el Paint y el text para más tarde importar ese pequeño avi al composite el problema es que no se transparenta, si le aplico un alfa las letras se quedan en negro junto con la máscara, no sé si debería en vez de hacer un.avi debería hacer una secuencia de.tga.
    Y ya para concluir, ¿se podrían unir todas las capas al composite estilo fusionar capas como en Adobe Photoshop o siempre hay que renderizar por partes y luego importar al composite para trabajar con todo junto?
    Mi trabajo queda de esta manera:
    1º branch rectangular mask.
    Rectangular mask.
    Paint puntero.
    Text en algún.
    2º composite - Nave_toma1.
    Nave_toma1.
    Fondo_espacio.
    *operators Pinch (este lo uso para crear un efecto, como si se abriera un túnel en el espacio).
    *operators particles (cuando se abre el túnel hay una onda de luz).
    No sé si ayudará mucho este esquema, espero que sí, necesito ayuda urgente, daré más explicaciones si se necesitan, espero vuestras respuestas muchas gracias.
    Me deben de odiar en este foro a lo mejor es que no me he explicado bien.
    Apr 2004
    Veamos, las prisas no son buenas, has puesto el mensaje hace 5 horas y ya te estresas porque nadie te conteste, tu mensaje no se resuelve en 1 minuto, hay que leerlo con calma y mirar cual puede ser el problema, lo que quiere decir que para que te respondan tienen que darse 3 factores:
    -Alguien que sepa responderte.
    Alguien que tenga tiempo para responderte.
    Que ese alguien se haya conectado entre las 3 de la mañana y las 11 que has puesto la réplica.
    Posdata: calma.
    Usuario completo
    Feb 2003
    Tu problema no sé exactamente cual es, pero te aconsejo un método alternativo al que has usado para escribir las letras.
    En Combustion hay una forma de crear el efecto de letras que se escribe, y es animar el valor write on % que se encuentra en la pestaña Layout dentro de text controls. Si pones en un fotograma el texto write on 0% y en otro más avanzado write on 100 %, teniendo el botón animate activado, por supuesto, se escribirá el texto solo. De hecho, incluso recuerdo que había una forma de ponerle el cursor delante, pero de cabeza no me acuerdo. Hasta luego.
    Lo siento por las prisas, perdón, es que tengo que terminar este trabajo para esta semana y voy muy atrasado por culpa del Combustion. Lorthas si eres el mismo de infográfica, un saludo lorteño cuanto time, y sino, pues agradecerte ese dato, sí creo que voy a hacer lo que me dices, creo que el problema está en la máscara que he añadido, otra cosa curiosa es que puedo ver el proyecto integro sin que se vuelva la pantalla en blanco, cuando trabajo en forma draft pero claro necesito más calidad para ver el proyecto perfecto. Lo otro que os pregunto es si puedo unir las distintas composiciones cuando finalice con cada uno o tengo que tirar un render y luego añadir ese render importando a una capa composite, me explico: el texto está en una capa y lo otro, o sea el fondo espacial y la nave en una layer composite si selecciono el branch desde arriba, doble click, luego me voy a render, solo me hace un video de la primera parte del proyecto, o sea del texto en mi caso, y si hago doble click y renderizo en el composite solo me hace un video esa parte del proyecto, yo quiero que me haga un video de todo el proyecto unido, eso se puede hacer o tengo que hacerlo por partes y luego importar? Muchas gracias por la paciecia, y por leerme, otra vez pido perdón si me veis muy estresado, es que este trabajo es lo que tiene, un saludo.
    Exclamation Problemas con capas en combustion
    Acabo de corroborar algo terrible, como había dicho antes en mí anterior mensaje, creo que el problema está en el display quality resolution cuando lo cambio a preview o a best se me queda la pantalla en blanco, en medium y draft puedo ver el proyecto y no sale la pantalla blanca, pero claro no puedo renderizar en esa resolución, es una gran caca, he cambiado también los parámetros del proyecto a ver si era eso, pero el problema persiste, por favor que hago mal, es esto un bug del programa o algo en mí composición que es erróneo, gracias por leerme otra vez, un saludo, espero vuestras respuestas.
    Apr 2004
    Hola, a ver, yo el texto lo haría como dice Lorthas, animando el parámetro write on. Puedes poner el timeline en Graph, poner varias claves, y hacer que la animación no sea lineal, para que fuera como si alguien lo estuviera escribiendo, y no a una velocidad constante. Luego para el cursor, pues como has hecho, con un rectángulo Paint que aparezca y desaparezca delante del texto.
    Pongo un esquema rápido de cómo montaría yo el asunto. No entiendo lo que dices de renderizar por partes y luego juntarlo en el composite, el output que va en el esquema, renderiza todo lo que lleva detrás, así que, no te hace falta renderizar antes nada (si no es esa la duda, explícate que no lo cojo).
    Acerca del problema de volverte la pantalla blanca. ¿se da sólo en el visor, o al renderizar en best también aparece mal? Podría ser un problema del OpenGL, cambia en preferencias a software OpenGL a ver si así. Podrías hacer un render intermedio de todo, Pinch incluido, y luego meterle las partículas.
    Espero que te sirva de algo, sino pues pregunta. Saludos.
Nombre: composicion.gif
Visitas: 111
Tamaño: 8.8 KB
    Apr 2004
    Vaya, he leído de nuevo y el gráfico está mal (creo), porque el efecto de Pinch y particles sólo quieres aplicar sobre el fondo, ¿no? Siendo así, éste es el que vale (algo chapucero, pero tengo que pirar y creo que se entiende :p).
    Si persiste el problema de la pantalla blanca, renderiza sólo esta rama -borra el layer fondo de la composición, carga el render, y añádelo a la composición, así tendrías por un lado el texto, por otro la nave, y por otro el fondo ya renderizado con partículas y Pinch. Saludos.
    Usuario completo
    Feb 2003
    Lorthas si eres el mismo de infográfica, un saludo, cuánto tiempo.
    Si, soy el mismo que viste y calza, si hace tiempo que no se te ve el pelo, o al menos no por aquí, un saludo y suerte con este proyecto.
    Se Lorthas, si he estado liado con el XSI y demás videos, sabes eso del curro es malo, un saludo, estaré por aquí mucho time, espero.
    Bueno pues sí, tenías razón Stewie, el problema está en el OpenGL, cuando lo quito en preferencias, el problema desaparece en parte, y digo en parte porque salen las partículas en un fotograma, en otro la pantalla en blanco, en otro las partículas en blanco y negro y luego todo se desarrolla bien, yo sinceramente no lo entiendo, mi gráfica es una Ati Radeon 9600 XT 256 Mb, los drivers están actualizados, así que, repito, no lo entiendo.
    A la pregunta de si renderizan con la pantalla en blanco cuando da el fallo en calidad best, sí, hace lo mismo trabajando en esta calidad como renderizando, ahora pregunto yo, ¿si quito el OpenGL de preferencias, que ocurrirá con la calidad y el trabajo del proyecto, se perderá algo?
    Otra pregunta, ¿tiene algo que ver con que la nave tenga un croma verde hecho, antes en XSI? He hecho esto para aplicarle luego un Discreet Keyer, también hubiera podido usar el Composer de XSI, pero pensé que con Combustion iría más rápido.
    Voy a hacer lo siguiente a ver si funciona, lo que me dijo Stewie, renderizar todo junto y luego en otro proyecto aplicarle las partículas a ver si así cuela, aunque puedo renderizar todo junto sin el OpenGL, pero no quiero que pierda calidad, bueno espero que este mensaje no moleste mucho que parece que será kilométrico, aunque si enseña algo al personal, guay ¿no? Venga un saludo, muchas gracias por las respuestas, espero más.
  1. Problemas en Combustion
    Por crul en el foro Postproducción
    Último mensaje: 08-03-2008, 00:29
  2. Agrupando capas 3d en Combustion
    Por hess en el foro Postproducción
    Último mensaje: 05-09-2005, 20:11
  3. Ajustar la duración de las capas en Combustion
    Por verytorpe en el foro Postproducción
    Último mensaje: 28-07-2005, 12:33
  4. Combustion rpf varias capas
    Por jiasaer en el foro Postproducción
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 15-01-2005, 17:23
  5. Render que pueda trabajar con capas desde Combustion
    Por alien en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-01-2003, 18:36
