Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Problemas con bump
    Usuario Novato
    Oct 2005
    Problemas con bump
    A ver no encuentro el tema que he publicado lo pongo de nuevo. Fiajros donde indico con las flechas en la imagen a ver por que se ve en unos sitios el mapa Bump y en otros esta liso siendo el mismo material. Gracias de antemano por la ayuda que me puedan dar para resolver este problema. Saludos.
Nombre: patio_.jpg
Visitas: 175
Tamaño: 362.5 KB
    Cthulhu's servant
    Sep 2003
    Problemas con bump
    Tiene pinta de tener un mix en el canal de Bump.
    Usuario completo
    Aug 2006
    Problemas con bump
    El Bump aparece justo por dónde pasa la enredadera, como si rodeara los bordes de esta. La enredadera es 3d o es un mapa de opacidad? Si es un mapa de opacidad deberías repasar el canal alpha de dicho mapa.
    Usuario Novato
    Oct 2005
    Problemas con bump
    Lochapowa no hay mix en Bump es un bitmap con canal alpha. Balaperdida si es un mapa de opacidad y este está perfectamente en blanco y negro. Justamente la apreciación que me haces es como quiero que quede el Bump, es decir, donde marco con flechas es el tamaño del Bump.
    ¿Qué esta pasando?
    Problemas con bump
    Oculta las enredaderas y vuelve a renderizarlo sin tocar nada más. Y sube el render a ver qué te ha salido.
    Aug 2005
    Problemas con bump
    Quizás se superponen las superficies de la pared y enredadera.
    JOSICH BLOG
    -El aliento de gato huele a comida de gato-
    Usuario Novato
    Oct 2005
    Problemas con bump
    Cuando renderizo sin las enredaderas el Bump no es tan pronunciado y queda prácticamente liso y cómo me gustaría que quedase es como sale cuando hay error, o sea un Bump más pronunciado y si aumento este para que quede bien cuando pongo las enredaderas se dispara, es como si la parte en la que influye el pequeño sombreado de la GI hiciese lupa y aumentase. Tendré que utilizar vray_displacement, pero se me disparara el tiempo de render enormemente.
    Josich no hay superposición de geometría.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Problemas con bump
    El problema es que la fachada no recibe luz directa y el Bump no se nota demasiado, cuando esta la enredadera se producen rebotes de luz que dan algo más de precisión al Bump del muro. Tienes varias maneras de solucionarlo, pero lo más fácil es que te saques un mapa de normales de la textura del muro y se la apliques, el Bump saldrá como tiene que salir, aunque la pared esté en sombras.
    Usuario Novato
    Oct 2005
    Problemas con bump
    Ahí me perdí, eso es nuevo para mí no lo he hecho nunca, pero por lo qu estoy leyendo parece interesante, hay algún tutorial por ahí para max?
    Usuario Novato
    Oct 2005
    Problemas con bump
    Ok ya encontré información ahora estoy practicando todo ello, gracias a todos y saludos.
  1. Problema con normal bump,bump,y Vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-09-2010, 14:33
  2. Problemas bump text y normal
    Por KiusteR en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-05-2009, 09:21
  3. Mapeado bump
    Por Xtreme637 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-06-2005, 18:15
  4. Problemas con el bump en Vray
    Por essmigol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-05-2005, 00:01
  5. Bump y Vray
    Por tyryton1717 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-09-2004, 17:07
