Tengo un problema: he asignado los huesos al cuerpo y al entrar en el modo de Pose, no tengo problemas para mover la mayoría del cuerpo en 2D. Sin embargo, cuando intento mover uno de los brazos, en lugar de moverlo, se achica.
Solución al problema de achicar el brazo al moverlo en el modo de Pose de Blender:
Verifica la asignación de peso del brazo: Es posible que el problema se deba a una asignación de peso inadecuada en el brazo, lo que causa que al moverlo se deformen otras partes del cuerpo. Para solucionar esto, selecciona el brazo y ve a la pestaña de Vertex Groups en la sección de Propiedades del objeto. Asegúrate de que el brazo esté asignado correctamente y no tenga influencia en otras partes del cuerpo.
Revisa la orientación del hueso: Asegúrate de que la orientación del hueso del brazo sea correcta, ya que si está girado de manera incorrecta, puede causar deformaciones al mover el brazo. En el modo de edición, gira el hueso del brazo para asegurarte de que esté en la dirección correcta.
Verifica la configuración de transformación: Es posible que la configuración de transformación de los huesos esté causando el problema. En la pestaña de Propiedades del objeto, en la sección de Armature, asegúrate de que la opción de Escala esté desactivada para los huesos.
Prueba a mover los huesos de otra forma: Si ninguno de los pasos anteriores resuelve el problema, intenta mover los huesos de otra manera. En lugar de arrastrar los huesos, prueba a utilizar las opciones de transformación en la barra de herramientas, como la opción de Rotate.
Revisa la configuración de las restricciones: Si estás utilizando restricciones en el brazo, asegúrate de que estén configuradas correctamente. En la pestaña de Propiedades del objeto, en la sección de Constraints, revisa la configuración de las restricciones del brazo para asegurarte de que no estén causando el problema.
