Tema: Problemas al montar MKS servo 42b
    Jul 2020
    Problemas al montar mks servo 42b
    Buenas, he montado en eje X e Y MKS servo 42b en una placa MKS-GEN I y tengo un problema que al hacer Homing o calibrado de cama se queda como si la cama fuese más pequeña.
    Solo cuando reinicio y muevo los ejes uno por uno si llegan de un extremo a otro, pero si los llevo al extremo contrario del final de carrera y hago Homing no llegan al final de carrera y se quedan bloqueados y ya no los puedo mover.
    ¿Alguien sabría qué es lo que falla? Gracias de antemano.
    Si al montar los servos en los ejes X e Y en tu impresora 3D con placa MKS-GEN I, al hacer Homing o calibrado de cama, se queda como si la cama fuera más pequeña y los ejes no llegan al final de carrera, es posible que el problema esté relacionado con la configuración del firmware.
    Al utilizar servos en lugar de motores paso a paso, es importante configurar correctamente el firmware para que funcione correctamente. Es posible que la configuración de los límites de carrera y las velocidades de movimiento no esté ajustada correctamente para los servos.
    A continuación, te sugiero algunas posibles soluciones que podrías probar:
    Verifica la configuración del firmware: Verifica que la configuración del firmware sea compatible con el uso de servos en lugar de motores paso a paso. Asegúrate de que los límites de carrera, las velocidades de movimiento y la configuración del final de carrera estén ajustados correctamente.
    Verifica la configuración de los servos: Verifica que los servos estén configurados correctamente en el firmware y que la polaridad de los cables sea la correcta.
    Verifica la conexión de los servos: Verifica que los servos estén conectados correctamente a la placa y que no haya ningún cable suelto o mal conectado.
    Verifica la alimentación de los servos: Verifica que los servos estén recibiendo suficiente alimentación y que la fuente de alimentación de la impresora sea suficiente para alimentar tanto los servos como otros componentes de la impresora.
    Si ninguna de estas soluciones funciona, podrías necesitar buscar ayuda de un técnico especializado en impresoras 3D para solucionar el problema. Es posible que se requiera realizar ajustes mecánicos en los servos o que se necesite una actualización del firmware para solucionar el problema.
  1. Problemas al montar y calibrar una Ender 3 Pro
    Por alu000 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 20-05-2020, 17:43
  2. Problemas al montar mi animación
    Por LauracCabeza en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-05-2015, 13:53
  3. Montar PC para VFX
    Por repe en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 17-04-2013, 13:10
  4. Montar un servidor
    Por Lady_Blue en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-09-2005, 16:57
  5. Material sin montar
    Por RACCORD en el foro Postproducción
    Último mensaje: 28-04-2005, 00:16
