Problemas al esculpir desaparece el modelo
Hola, soy usuario nuevo en Blender y al estar trabajando en el modo de esculpido la pantalla donde visualizaba el modelo queda toda en color gris y no se ve ni el modelo ni la grilla ni el cursor en ninguna de las vistas salvo cuando pongo la vista de la cámara. Ahí si logro ver el modelo, pero vuelve a desaparecer cuando con el botón del medio del ratón intento que la vista rote alrededor del modelo. Espero alguna ayuda y desde ya gracias.
Bueno, para empezar, tal vez pueda ser que no tengas actualizados los drivers.
Mira qué tarjeta tienes y prueba a actualizarla.
Si dices que no ves las líneas de fondo puede ser que tengas la casilla de ONLY RENDER activada, y tiene que estar desactivada.
El visor es mejor tenerlo en modo SOLID
Para trabajar con Sculpt hay ahora la opción de MATCAP que va muy bien y que solo hay que activar la casilla y elegir el color matcap que te vaya mejor.
Y en el caso que no te gusten los colores que trae Blender por defecto, prueba a cambiarlos desde una ventana de User Preferencias > Themes y eliges otro tema más claro.
Hola Solimán, gracias por responder. Luego de tener en cuenta tus sugerencias sigo con el mismo problema. Solamente veo el modelo cuando pongo la vista de la cámara (con el número cero)pero cuando intento pivotear se vuelve todo gris
Cuando me dices de actualizar los drivers de la tarjeta, ¿te refieres a la tarjeta de video?
La tarjeta qué tenga tu ordenador. Siempre hay que tenerlas actualizadas.
Si es una ATI (AMD) o una Nvidia.
http://support, AMD.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
http://www.nvidia.es/Download/index.aspx?Lang=es
Podría ser que el fallo fuera de eso.
Si puedes hacer una captura de pantalla con el error y subirla, casi que mejor.
Y por si fuera qué has tocado algún valor en Blender que afecte a esa vista, puedes poner los valores por defecto que trae Blender desde File > Load Factory Settings
Y cuando tengas las ventanas a tu gusto, presionas Ctrl+U para guardar esa nueva configuración y la próxima vez que se abra Blender lo hará tal como lo dejes tu.
Ya investigué y la tarjeta esta actualizada, en cuanto a la opción que me sugerís de file/load factory system, no produce ningún cambio.
Pues no sé, yo sigo pensando que es problema de la gráfica.
Prueba a bajarte la última versión, a ver si es un bug que tiene ese blend.
http://www.blender.org/download/get-Blender/.
Agradecimientos - 1 Gracias
Descargué la última versión y sigue sucediendo lo mismo, obviamente es el archivo y no el programa. Te agradezco por tus sugerencias Solimán. Saludos.
Iniciado por
ramiroyluz
descargué la última versión y sigue sucediendo lo mismo, obviamente es el archivo y no el programa. Te agradezco por tus sugerencias Solimán. Saludos.
Te refieres a qué puede ser que han dejado el archivo para qué se vea de esa forma?
Si fuera así al volver a cargar los valores de fabrica se habría arreglado.
De todas formas, puedes probar otra cosa, es añadir el objeto a la escena con APeND
Se trata de cargar el objeto desde un blend nuevo con.
FILE > APeND > y buscar la carpeta, objetos, y el nombre que tenga tu objeto (si no le has puesto nombre será el de la primitiva con el que has empezado) (por ejemplo, Cube o Sphere).
Si te sigue pasando es seguro la gráfica.
Podrías poner que ordenador utilizas, sistema operativo, bits, etc.
Por ejemplo. WIndows de 64 bits con una tarjeta Nvidia 310M.
Última edición por Soliman; 18-08-2013 a las 20:55
Ahora parece que sí, con file/append, pude abrir y moverlo y también verlo en las diferentes vistas, cosa qué antes no podía, muchas gracias nuevamente.
