Tema: Problemas al animar con expresiones en 3dStudio Max
    Jan 2016
    3dsmax Problemas al animar con expresiones en 3d studio max
    Hola, anteriormente me ha sido de mucha ayuda consultar en el foro, a ver si me podéis echar una mano con este problema. Resulta qué estoy animando una serie de mecanismos, que deben hacer girar un cilindro con un movimiento pendular, este giro, motiva la compresión de unas vejigas de aire insertadas en el mismo, para conseguir el efecto y que todo fluya al mover el primer elemento del artefacto decidí animar la compresión de las vejigas con expresiones en wire parameters, modificando los valores slice to y slice from en función del giro del cilindro exterior (os pongo un vídeo para qué podáis ver el efecto). La cuestión es que, al insertar el cilindro en el mecanismo, y enlazarlo al eje, en su lugar definitivo, las expresiones no funcionan, con lo que las vejigas se quedan quietas en su lugar sin deformarse de ninguna manera.
    ¿Alguien sabe qué estoy haciendo mal? ¿hay manera de evitarlo o tengo que cambiar el método de animación? Gracias.
    Dec 2008
    Wink Problemas al animar con expresiones en 3d studio max
    Cita Iniciado por pachimartinez Ver mensaje
    La cuestión es que, al insertar el cilindro (.) las expresiones no funcionan, (.) ¿Alguien sabe qué estoy haciendo mal?
    Obviamente está en el wiring. Conviene que muestres capturas de los diálogos de cada objeto enlazado. Es mejor que andar adivinando.
    Jan 2016
    Muchas gracias por tu respuesta, tienes razón, te pongo unas capturas e intento explicar mejor como lo he hecho.
    Por un lado tiene un objeto llamado contrapeso, que es el de abajo que tiene forma de medio cilindro con un agujero para qué pase un eje, ese objeto no debe moverse demasiado, ya qué se trata de un peso que se mantiene siempre hacia abajo, aunque la fricción lo mueve un poco, lo que he definido con la fórmula de la fig 1.
    Para crear la forma de las vejigas de aire, hice un cilindro y modifiqué los valores slice to y slice from para qué tuviera el tamaño de un cuarto de cilindro, luego, cómo se supone que la vejiga siempre llena todo el espacio disponible, le di valores en wire para que, por un lado se adaptara al giro de la carcasa exterior (slice to), y por el otro a la oscilación del contrapeso (slice from), imágenes fig 2 y fig 3 respectivamente.
    Supongo que es un lío así explicado, pero gracias por la ayuda.
Nombre: Fig 1.png
Visitas: 79
Tamaño: 75.8 KB
ID: 215035   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Fig 2.png
Visitas: 68
Tamaño: 253.8 KB
ID: 215036   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Fig 3.png
Visitas: 42
Tamaño: 275.8 KB
    Dec 2008
    Es muy confuso. A pesar de ello, grafiqué la cadena de control.
    CExt --> VDer.
    CExt --> Ctrps--> VIzq
    Veo también que Ctrps tiene claves, asumo que son las de la rotación en cuestión.
    ¿Es así?
    Eso no puede ser, porque Ctrps está controlado por CExt.
    Ctrps debe moverse por sus propias claves o por el wiring, pero no ambas.
    La solución es fácil: mové CExt. CExt es el objeto que controla a todos los demás, así que, sin duda es el que puede tener claves propias para transmitirlas al resto.
    Jan 2016
    cext -> vder. Cext -> ctrps--> vizq.
    Veo también que ctrps tiene claves, asumo que son las de la rotación en cuestión.
    ¿Es así?
    Eso no puede ser, porque ctrps está controlado por cext.
    ctrps debe moverse por sus propias claves o por el wiring, pero no ambas, la solución es fácil: mové cext. cext es el objeto que controla a todos los demás, así que, sin duda es el que puede tener claves propias para transmitirlas al resto.
    Muchas gracias por los apuntes, lo he modificado simplificando como me has dicho y ya funciona.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 10-01-2012, 11:11
  2. Variación de materiales al animar en 3dstudio
    Por JOHNFROST en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-11-2008, 08:18
  3. Duda sobre como animar una cadena en 3dstudio max 9
    Por Deibitrc en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-03-2008, 02:06
  4. 3dsMax Animar un tanque en 3dStudio Max
    Por SPARTANVS en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-03-2007, 18:26
  5. Discusiones generales Problemas con 3dStudio Max
    Por ultimando en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 09-12-2004, 21:35
