Tema: Problema ZBrush estoy flipando
    Muy cerca de xibalba...
    Jun 2007
    Buenas, en ZBrush estoy esculpiendo un monstruo con forma de humano (sin simetría) para darle más detalle a la cabeza, escondí el resto del modelo con las teclas Control +mayúsculas, seguí trabajando solo con la cabeza del modelo y guarde unas cuántas veces a la vez que progresaba con el detalle, pero luego cuando fui a desocultar el resto del modelo no estaba, o sea simplemente no aparece de ninguna forma, puedo seguir ocultando y desocultando partes de la cabeza, pero el cuerpo es como si nunca hubiera estado, simplemente no lo entiendo, si alguien me lo soluciona se lo agradecería muchísimo, gracias.
    lo tengo muy claro
    una de dos, o ellos dan el salto a la modernidad
    o nos arrastrarán al medievo
    Feb 2007
    Hombre, nunca lo he probado ni he hecho eso de guardar teniendo una parte oculta, pero puede ser un bug, aunque si es un bug es muy gordo.
    Cereal Killer
    No tendría porque darte ningún problema guardar teniendo partes ocultas del modelo. Yo he salvado muchas veces así y lo oculto permanece. Pero cuando salvas usando el botón save de subtool master te avisa de que no es recomendable salvar teniendo algo oculto, así que, supongo que, si te avisan será por algo.
    Procura salvar usando ese botón, sobre todo si el modelo está compuesto de varias subtool.
    Jun 2007
    En subtool tengo el modelo y una pieza de la cabeza que importe como subtool, y he estado guardando en la pestaña de tool la opción de (save as) e probado un poco más, pero no aparece de ninguna manera, que mala suerte como no cuestan bastante las cosas de hacer como para que encima se compliquen de esa manera, y quería preguntaros que puedo hacer ahora, ¿cómo puedo borrar una parte del modelo? Así abriría por un lado el modelo entero y le quitaría la cabeza para ponerle la que he estado detallando.
    lo tengo muy claro
    Cereal Killer
    1.- Oculta lo que quieras borrar.
    2.- Enmascara el resto (importante para no perder el detalle en alta).
    3.- En el nivel más bajo de subdivisión usa geometry/delete hidden.
  6. Gracias faraguay Agradece este post
  7. #6
    Jun 2007
    -gracias, probaré a ver ya que no me queda otra solución.
    lo tengo muy claro
  8. #7
    Jun 2007
    Hago lo que me dices, pero no se me activa el botón de deleete hidden, ¿por qué puede será pongo el nivel de subdivisión a 1 arrastrando la barrita de subdivisión level y hago lo demás, pero no se me activa el botón. Saludos.
    lo tengo muy claro
  1. 3ds Max Problema de visualización de la página web que estoy creando
    Por david.gonzalez en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 06-01-2023, 12:31
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 14-10-2015, 00:08
  3. Estoy teniendo un problema muy raro con el foro
    Por Nessito en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 21-12-2007, 09:50
  4. Flipando con pension de viudedad
    Por FRANK SOLO en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 21-01-2007, 10:58
  5. Flipando en 1000 colores
    Por chorbo en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 11-11-2005, 08:53
