Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Problema inexplicable con Blender
    Aug 2010
    Buenas tardes a todos.
    Estoy haciendo un edificio de fachada muro cortina, es decir de vidrio. Cuando renderizo, me salen unos reflejos que no son normales (Ver imagen 1).
    Intentando resolverlo, he quitado el material, diversos elementos y creo que he llegado a la fuente del problema tal y cómo se aprecian en las otras imágenes. Aún poniendo un material que es un simple diffuse verde, se puede apreciar en el render que los problemas persisten.
    Sabéis alguna solución o que puede pasaré La pared esta simplemente compuesta de planos (ver imagen).
    Por favor, necesito ayuda. Muchas gracias. Saludos, Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: untitled2.png
Visitas: 350
Tamaño: 2.30 MB
ID: 192444Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screen Shot 2014-04-12 at 12.47.36.png
Visitas: 257
Tamaño: 52.0 KB
ID: 192445Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screen Shot 2014-04-12 at 12.47.42.png
Visitas: 263
Tamaño: 20.3 KB
ID: 192446Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screen Shot 2014-04-12 at 12.48.07.png
Visitas: 256
Tamaño: 21.5 KB
ID: 192447Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screen Shot 2014-04-12 at 12.48.13.png
Visitas: 266
Tamaño: 23.9 KB
    Creo que eso es un reflejo de las nubes, por lo que debes de tener el Mirror muy alto.
    Supongo que es en Blender Cycles, por lo que tendrías que mirtar en los nodos si has puesto uno de Glossy y si esta solo, puedes mezclarlo con otor difusse para bajarle esa reflexión.
    Si es Blender Render (Internal) en Materila > Mirror > Reflectivity y bajarle en valor (y mirar si es sobre material o sobre Sky).
    Editado: Veo un nodo, por lo que es Cycles, pero lo tienes de tipo Surface, por lo que no tendría dar reflejo, que raro.
    Prueba a ver si es que tienes vértices duplicados o caras dobles.
    Entra en Edit mode y seleccionando todos los vértices y presionas W > Remouve Doubles.
    Aug 2010
    Buenas tardes Solimán, muchas gracias por la respuesta, lo de los reflejos he descartado de momento el problema porque en las imágenes que he subido, hay una qué sale un render verde. Eso es como bien has dicho por Cycles y nodos. Entonces, en ese render ya se ve que hay algo que no va bien, pero no sé qué es. He intentado de hacer lo de remove dobles, pero no hay dobles. No puede ser alguna otra cosa? Realmente me extraña porque es un simple plano, no hay más lo que sí que está duplicado con Alt+D y para volverlo a hacer de nuevo, aunque parezca poco, pero hay trabajo, además me gustaría saber que pasa por si en un futuro me pasa en un elemento más complejo que este. Muchas gracias por responder.
    Si hay dos planos en el mismo sitio, SI que se pueden generar esos defectos. Solo tiene que haber un objeto en el mismo sitio.
    Prueba a moverlo a ver si hay dos en ese sitio y borra uno.
    Aug 2010
    Buenas tardes, me he situado encima de cada plano y he apretado Y y después lo he desplazado y nada, ningún duplicado.
    No lo entiendo, también he probado de re-calcular o girar las caras y nada.
    Si quieres subir esa parte para ver el fallo.
    http://www.pasteall.org/blend/
    Se carga el archivo blen, d, esperas a qué cambie el nombre en la barra de direcciones, la copias y la pegas quí mismo.
    Aug 2010
Nombre: Screen Shot 2014-04-12 at 18.44.07.png
Visitas: 216
Tamaño: 315.6 KB
    Buenas tardes Solimán. Muchas gracias, mira, he adjuntado el archivo en http://www.pasteall.org/blend/28382 También adjunto otro render donde sin reflejos ni nada parecido se ve el defecto igualmente. Muchas gracias por tu ayuda.
    Pues lo veo tan complicado, que casi es mejor empezar de nuevo.
    He puesto una estructura igual que la qué tenía, pero de una sola planta, luego le he puesto un modificador de tipo array para qué se repita en altura (creo que 78 pisos).
    A veces no vale la pena complicarse con un objeto, cuando es más fácil el modelar de nuevo.
    Parece ser que tenías zonas duplicadas con Alt+D, pero que al intentar convertirlas a reales se deformaba la imagen, y la verdad que no encuentro la respuesta de por que lo hace. http://www.pasteall.org/blend/28383.
    Aug 2010
    Buenas tardes Solimán, muchas gracias por mirartelo. Pues al final haré lo que dices, lo volveré a hacer de nuevo y ya está, la verdad es que no sé porque sucede, pero bueno, haré lo que comentas. Muchas gracias por todo.
  1. Blender Problema con Blender
    Por supermuro66 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-07-2013, 09:05
  2. After Effects Problema inexplicable con After Effects
    Por ACR en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-06-2012, 00:16
  3. Blender Problema con Blender 2 61
    Por navi507 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-02-2012, 16:14
  4. Problema con Blender
    Por pepemari en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 04-08-2008, 10:29
  5. Problema con un rig en Blender
    Por jogarbel en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 05-07-2007, 20:58
