Tema: Problema iluminación Blender engine
    Feb 2008
    Blender Problema iluminación Blender engine
    Problema de iluminación en Blender engine: Cuando pruebo de poner un spot iluminando una pared, tengo que ponerlo a mucha distancia para que al ejecutar el juego se ilumine. Cuanto más me acerco a la pared más luz pierde hasta que, dos metros antes de tocar la pared, desaparece completamente la iluminación.
    Cómo puedo hacerlo? He tocado la distancia de iluminación y no es eso. ¿Puede ser problema de materiales? Gracias.
    "Soñar con el cielo,
    no quiere decir tocarlo,
    pero si nunca sueñas con él
    jamás lo alcanzarás...
    Soy un tipo agradecido, porqué de desagradecidos ya hay demasiados... xD
    Vampiro Giovanni
    Estas usando GLSL? Si no, es porque estas usando iluminación por vértice. Esto es: la información de la lámpara la reciben los vértices, no las caras, por lo que, al poner la luz spot demasiado cerca, no llega a influenciar los vértices, sino solo la parte interior de la cara, con lo que se queda sin iluminar.
    No sé si me he explicado. Un saludo.
    Feb 2008
    Gracias por la rápida respuesta. ¿Y cómo hago para cambiar la iluminación de un spot de vértices a caras? ¿Hay algún botón en las propiedades del spot?
    De nuevo, muchas gracias.
    Última edición por LuFFyMyGoD; 22-10-2008 a las 19:39
    Vampiro Giovanni
    En el menú superior game, activas Blender GLSL materiales. Tras esto has de asignarle materiales a los objetos. La lámpara, en teoría, no la tocas, si acaso pasa activar. Shadows si quieres sombras. Un saludo, y no te olvides de asignar materiales a los objetos.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 19-04-2023, 14:58
  2. Blender Problema con Blender game engine
    Por Juani en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-07-2015, 12:52
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 07-03-2015, 17:51
  4. Blender Problema al emparentar objeto a un objeto con brick logic Blender Game Engine
    Por joelrodrigos en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-01-2015, 13:48
  5. Blender Problema con causticos e iluminación en Blender
    Por mac_pollo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 18-06-2014, 19:40
