Hola buenas. Acabo de empezar en esto de la impresión 3D y tengo algunos problemas. Primero voy a dar información para ver si alguien puede ayudarme a sacar un diagnóstico claro.
La impresora es una Voxelab Aquila S3. Parece que uno de los muelles de nivelado de la cama no está muy bien y no ajusta la altura correctamente, por lo que lo voy a cambiar por topes de silicona. Debido a esto y simplemente para probar, estoy haciendo piezas pequeñas en la esquina que si consigo nivelar decentemente. El autolevel de la máquina es horrible porque trae un sensor capacitivo y deja el extrusor a unos 1.5-2 mm de la cama, por lo que siempre después de nivelar ajusto el offset. Otro problema es que el tornillo del eje z suelta polvo negro tras el uso (¿será por falta de lubricación?). También estoy esperando a que me llegue grasa para engrasarlo y espero que eso se solucione.
Mi problema a la hora de imprimir es básicamente que las piezas altas (por ejemplo, un modelo de la Starship de unos 150 mm de altura) no terminan de hacerse porque el extrusor choca con la pieza y la despega de la cama. Es extraño porque si no ajusto el offset, el filamento no pega bien en la cama, pero aun así el extrusor choca.
He probado a ir cambiando el offset a uno positivo durante la impresión, pero sigo teniendo el mismo problema.
Otro problema que tengo es que cuando utilizo Cura, el filamento nunca llega a pegar en la cama (he usado ajustes distintos y nada). Solo consigo imprimir utilizando el software de Voxelab (VoxelMaker) y tengo que imprimir una base; si intento simplemente imprimir con borde, no pega en la cama el filamento.
¿Alguien ha tenido un problema similar?
Citar
