Tema: Problema en el skinning
    Jun 2007
    Blender Problema en el skinning
    Hola a todos. Desde hace poco he estado trabajando con Blender (soy novato en esto de la animación) y a la hora del skinning no logro hacer que la malla gire y se contorne correctamente.
    He detectado 3 problemas que paso a comentar:
    A pesar de que el bone está más o menos en el centro de la malla, cuando éste gira la malla gira menos grados que él.
    Archivo adjunto 67096
    El problema anterior, pero además el espesor del dedo disminuye.
    Archivo adjunto 67097
    Otra vez el primer problema y la malla de los huesos más pequeños se mueve mal a pesar de que su pintura de pesos (imagen4 y imagen5) respectiva es más o menos correcta.
    Archivo adjunto 67098
    Archivo adjunto 67099
    Archivo adjunto 67100
    Les agradecería mucho si me dieran algunos consejos sobre cómo se debe hacer el weight painting para corregir los problemas comentados.
    Ah y ¿cómo se puede hacer que un bone encaje justo en el centro de la malla, supongo que, así al moverlo ésta se movería con él? ¿es así o me equivoco? Gracias de antemano.
    BlenderAdicto
    No se ve ningún adjunto, pero si la malla se mueve menos que el hueso, es porque su pesado no es del 100% para ese hueso en esos vértices o porque otros huesos tienen influencia sobre ellos.
    Cuando emparentes la malla a la armature, usa la opción bone heat que casi siempre te genera un buen pesado de vértices de forma automática.
    Tresmiltornillero
    Para ello no uses la oficial puesto que no postura esta característica, usa las últimas versiones SVN de Blender.
    May 2002
    No viene a cuento en este hilo, pero cómo se bien del bone heat, no quería abrir uno para esta parida. Me cago en la, acabo de actualizarme a la 2.46 beta y la opción bone heat es la leche, madre mía como te simplifica el pesado de vértices.
    No es que sepa mucho de skinning, pero con la 2.45 las pasaba canutas para pesar un cuerpo más o menos realista.
    BlenderAdicto
    No viene a cuento en este hilo, pero cómo se bien del bone heat, no quería abrir uno para esta parida. Me cago en la, acabo de actualizarme a la 2.46 beta y la opción bone heat es la leche, madre mía como te simplifica el pesado de vértices, no es que sepa mucho de skinning, pero con la 2.45 las pasaba canutas para pesar un cuerpo más o menos realista.
    Sí que mola, sí.
  1. Skinning
    Por Axmacron en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-09-2010, 10:32
  2. Problema con skinning
    Por laflordeloto27 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-12-2008, 17:36
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 03-08-2008, 20:02
  4. Skinning de polys vs skinning de surfaces
    Por danielblanco3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-02-2008, 21:22
  5. Duda sobre el skinning cuando se tunea el skinning
    Por dreamaker en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 01-02-2005, 18:31
