Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Problema editor de materiales
    Ata la jaca a la reja
    Jun 2006
    Saludos amigos. Resulta que tengo un problema con el editor de materiales que no sé cómo resolver. Yo tengo realizadas varias bibliotecas de materiales que tengo guardadas en diferentes carpetas de mi ordenador. A veces, cuando estoy realizando un proyecto necesito un material de cualquier biblioteca y al abrir la biblioteca me pasa lo que podéis ver en la imagen adjunta.
    En la zona número 1 me aparece el material con la textura del Diffuse, pero no ocurre lo mismo en la zona número 2 ni tampoco cuando lo llevo al editor de materiales de mi escena (zona número 3). La textura desaparece y la tengo que volver a cargar para poder verla.
    ¿Se puede solucionar de alguna manera?
    Espero haberme explicado bien. Gracias por vuestra ayuda.
Nombre: duda editor de materiales.jpg
Visitas: 335
Tamaño: 811.4 KB
    Como siempre he estado en crisis, no noto la crisis...
    Jan 2006
    Eso es porque max no puede encontrar la ruta del mapa. Cuando guardes una biblioteca, recolecta los mapas que lleven los materiales y guárdalos en la misma carpeta. Así no los perderás de vista si tienes que volver a cargarlos.
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
    Jun 2006
    Gracias Hyda, pero el problema es precisamente ese, que tengo todas las texturas guardadas en la misma carpeta donde tengo guardada la biblioteca.
    Ponle al mundo 2 coletas
    Hola Dalapont, dime tienes esas carpetas guardadas en el mismo ordenador, o en otro ordenador que este en red? Muchas veces, aunque creamos que estamos utilizando la red se da el caso de que el ordenador utiliza el nombre de la unidad, me explico, aunque estemos utilizando la red el ordenador entiende esto: e:ordenador/carpeta, cuando lo que debe de entender es //ordenador/carpeta, no sé si me he explicado bien, pero si es el caso de que estén en red mira que buscas a través de ella. Un saludo.
    Jun 2006
    Hola Franhegar. Están en el mismo ordenador, pero en distinto disco duro, aunque eso no creo que sea un problema.
    El max no busca por defecto las texturas en la ruta donde esté la biblio, si no la escena. O en su defecto en las rutas que puedes configurar en bitmap/Photometrics paths.
    Jun 2006
    Perdona Nessito. ¿puedes concretar un poco más donde configurar bitmap/ Photometrics pathsí. Gracias.
    Jun 2006
    Pues nada, que no logro solucionar el problema.
    Usuario Novato
    Apr 2006
    Pues yo creo que es también porque no encuentra la textura prueba cargando te carpeta de texturas en customize>configure user paths> y en la pestaña de external files carga tu capeta de texturas.
    Mar 2005
    Tienes instalado el plugin color corrector y te está fastidiando la visualización del material, a mí también me paso y cuando lo desinstalé se solucionó el problema.
  1. Problema con editor de materiales
    Por mpuntoalonso en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-06-2014, 15:24
  2. Problema con el editor de materiales 3ds Max
    Por xifre en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-05-2013, 02:58
  3. Problema con editor de materiales
    Por ticotorres69 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-06-2011, 11:22
  4. Problema con editor materiales max 8
    Por Puma-SPA en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-12-2008, 15:35
  5. Problema con el editor de materiales
    Por melos en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-07-2008, 05:05
