Tema: Problema de posición al importar modelo 3D de ADT a Viz
    Aug 2005
    Tengo mi ADT modelo ligado a Viz. Cuando exporto el modelo como archivo 3ds y reimporto ese modelo 3ds en un nuevo proyecto Viz (o a cualquier otro programa para esa materia) todo el los objetos se colocan mal en el modelo importado en Viz. ¿por qué es eso? ¿tengo que fijar coordenadas para export/importó este problema no ocurre con ninguna otro objeto, solamente ADT tal como paredes, Windows, azoteas, etc. Gracias por adelantado.
    El problema que estás experimentando podría deberse a la falta de coordenadas de origen y escala adecuadas para el modelo exportado. Cuando exportas un modelo desde ADT, debes asegurarte de que las coordenadas estén fijas y que la escala del modelo sea correcta.
    Para fijar las coordenadas, puedes usar el comando "UCS" (User Coordinate System) en AutoCAD y definir un origen adecuado para el modelo. Una vez que hayas fijado las coordenadas, debes asegurarte de que el modelo esté escalado correctamente antes de exportarlo.
    Otro posible problema podría ser la orientación del modelo. Asegúrate de que la orientación de los objetos sea consistente en ambos programas antes de exportar e importar.
    Por último, verifica que la versión de Viz que estás utilizando es compatible con la versión de ADT que estás utilizando. Si no son compatibles, podría haber errores al importar el modelo.
    Espero que estos consejos te ayuden a solucionar el problema.
  1. ZBrush Problema de Mapas UVs al Importar un Modelo de Maya a Zbrush
    Por Lulu3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 20:26
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-04-2023, 12:42
  3. Blender Problema al importar un modelo de Blender a Unity
    Por begentleonichan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-11-2017, 21:36
  4. Blender Importar fbx grupos en distinta posición
    Por Thrawn en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-02-2016, 13:44
  5. Problema al importar un modelo en 3ds
    Por Dizzy en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-06-2010, 23:02
