Tema: Problema de memoria al renderizar en 3ds Max 7
    Usuario Novato
    Hola. Que majo el 3ds Max 7. Ya hace unos días que me está comenzando a dar este problema el 3ds Max con algunas escenas que intento renderizar. Tengo 2 Gb de Ram y una gráfica de 128 Mb, pero vamos tengo entendido que para el render lo que se come es la Ram y de eso voy un poco sobrado como para tener 10 abiertos renderizando El señor de los Anillos.
    He mirado el editor de registro en memory management / paging files y por defecto esta a 1536 / 3072.
    Y no es tanto lo que intento renderizar ya que antes me lo renderizaba (y con 1 Gb de Ram que tenía antes). Incluso a veces ni se me invoca este error sino que directamente el señor Discreet se cierra por error.
    Utilizando el Particle Flow, la etiqueta caché, haciendo un update se a anulado con un caché run out of memory. Comento este otro error por si ayuda a concretar el problema.
    Es algo urgente así que, se agradecería cualquier ayuda.
    Última edición por jmarinr; 13-06-2005 a las 07:39
    Hola. Me parece que estás experimentando algunos problemas de memoria al renderizar en 3ds Max 7. Aunque es cierto que la memoria RAM es muy importante para el render, también puede ser que haya algún otro factor que esté causando los errores.
    En primer lugar, te recomendaría que verifiques que tienes suficiente espacio en disco duro para que el archivo de intercambio de Windows pueda ampliarse. Esto puede ser una posible causa de errores de memoria insuficiente. También podrías intentar reducir el tamaño de la imagen de salida o ajustar la configuración del render para que utilice menos memoria.
    En cuanto al error del caché de partículas, puede ser que esté relacionado con el mismo problema de memoria insuficiente. Podrías intentar aumentar el tamaño del archivo de caché o reducir la cantidad de partículas.
    En cuanto al editor de registro, te sugiero que tengas cuidado al hacer cambios ya que esto puede afectar al funcionamiento de tu sistema. Si no estás seguro de qué estás haciendo, es mejor que no hagas cambios en la configuración del registro.
    Espero que estas sugerencias te ayuden a solucionar tus problemas de memoria en 3ds Max 7. Si los problemas persisten, podrías considerar actualizar tu hardware o software para mejorar el rendimiento y evitar futuros problemas.
  1. 3ds Max Problema con memoria en win 7
    Por Paul62 en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 09-07-2013, 19:54
  2. Uso de la memoria al renderizar
    Por Gagui en el foro Infografía General
    Último mensaje: 26-04-2008, 14:47
  3. Fallo en memoria al renderizar
    Por trasmaster en el foro Infografía General
    Último mensaje: 27-09-2007, 14:01
  4. Problema con memoria
    Por Gordoh en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-06-2006, 16:22
  5. Problema de memoria
    Por enaamorado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-05-2005, 23:57
