Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Problema de impresion Artillery Genius
    Mar 2021
    Hola, ojalá me puedan ayudar. Me he comprado una impresora Artillery Genius. La monté de acuerdo al manual y algunos video que vi y luego imprimí el cubo de prueba que venia en el pendrive.
    La impresión no salió muy buena y es aquí donde viene la pregunta, ¿Qué hice mal?
    Adjunto imágenes para que vean el problema.
    No se nada sobre impresoras 3D y su configuración. (Recién aprendiendo)
    Material: PLA
    Temperatura: 220 grados.
    Extrusor - 60 grados.
    Nivelé la cama.
    Tensé correas.
Nombre: Cubo.jpg
Visitas: 977
Tamaño: 1.96 MB
    Mar 2021
    El problema continua
    Gracias, por responder, por temas de trabajo no pude contestar antes. Realice los siguientes ajuste de acuerdo a lo que indican las pagina sugeridas:
    Volví a ajustar la tensión de las correas.
    Ajuste los pernos de fijación del soporte del eje Z.
    Ajuste las excéntricas de la cama.
    Nivelación cama
    Reduje velocidad de impresión (de 60 a 40mm/s)
    Sin embargo el problema persiste al hacer un par de pruebas, en realidad, ya no se que parámetro ajustar para solucionar el problema.
    Adjunto imágenes de benchy donde se muestra mejor lo que pasa, por si alguien sabe que puedo hacer.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 732
Tamaño: 2.65 MB
ID: 238322   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 2.40 MB
    Material: PLA
    Nivelé la cama.
    Tensé correas.
    La mayoría de materiales PLA funcionan bien con 200 grados y la cama caliente, se puede poner a 50 o 60, aunque en realidad no haría ni falta. Se pone la cama caliente más bien para evitar tener que poner laca o algún fijador, pero se podría hasta dejar fría y funcionar perfectamente.
    Creo que veo una sobre extrusión pero no sé si es por el exceso de calor.
    Prueba con menos temperatura o haz una torre de temperatura para ver cual le va mejor a tu material.
    torre temperatura-things - Search - Thingiverse
    Mira que sea para tu impresora o mira como lo preparan en el CURA para cambiar la temperatura según la altura.
    Por cierto, ¿has mirado que la bandeja de la cama no se mueva?
    No se si ese modelo lleva ruedas excéntricas...
    Mar 2021
    He realizado algunas modificaciones con el software Cura, y algunas pruebas:
    Baje temperatura de 220 grados a 200 grados.
    Velocidad de Impresión: 40 milímetros por segundo.
    Velocidad de Impresión primera capa: 20 milímetros por segundo.
    Flujo: 88 por ciento.
    Distancia de retracción: 2 milímetros.
    Velocidad de retracción: 25 milímetros por segundo.
    Velocidad de Capa inicial: 20 milímetros por segundo.
    Cambie el pendrive.
    Nivele la cama nuevamente.
    Mejoró en algo, pero todavía se mantienen el problema en las zonas laterales de las piezas, adjunto imágenes.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 1.84 MB
ID: 238395   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 2.19 MB
ID: 238396   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5.jpg
Visitas: 369
Tamaño: 2.18 MB
    Mar 2021
    Sobre las excéntricas, ajusté las de la cama, por que se movía un poco, pero no quise tocar las del carro del eje X por que no he notado que estuviese suelto.
    Jul 2021
    Hola muchachos a alguien le a pasado que de repente no le da la pantalla de la Artillery Genius
    Cita Iniciado por oscarsan94 Ver mensaje
    Comprueba los cables que no haya ninguno suelto y si los has tocado últimamente mira los 3 o 4 pines que llevan las conexiones que a veces se pueden doblar si los pones mal y apretas.
    Jul 2021
    Artillery
    Fíjate están bien conectados no se ve que estén doblados o algo por el estilo si quito la flex enciende la pantalla y si vuelvo a conectar se apaga
  1. Residuos raros en la impresion de Artillery Genius
    Por vladimirstreinu en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 28-07-2024, 13:23
  2. Discusiones generales Residuos raros en la Impresion de artillery genius
    Por vladimirstreinu en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 21-07-2024, 15:07
  3. Artillery genius, problema para iniciar impresión
    Por odavidps en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 29-05-2022, 07:09
  4. Artillery Genius imperfecciones en la impresión
    Por Maveryck117 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 24-01-2021, 09:27
  5. Defecto de impresión en Artillery Genius
    Por migueleteg en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 27-07-2020, 22:52
