Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Problema de gráfica Nvidia PNY Quadro 2000
    Usuario Novato
    Feb 2020
    Hola compañeros. Este fin de semana he tenido un problema con la gráfica de un PC, y me gustaría me ayudarais y me dierais consejo.
    En Diciembre de 2011 compré este equipo:
    - Intel Core i7 2600 3.4Ghz Box Socket 1155
    - Placa Base ASUS P8Z68 DELUXE
    - G.SKILL RIPJAWSZ DDR3 1600 PC3-12800 16 GB 4x4GB CL9
    - GRÁFICA PNY Nvidia QUADRO 2000 1GB GDDR5
    - CORSAIR CX600 V2 600W
    Ayer por la tarde estaba modelando una escena en Maya y de pronto se me apagaron los dos monitores, pantalla negra. Los volví a encender pero nada, seguían igual en cambio la música que estaba escuchando de YouTube seguía sonando por lo que pensé que el problema había sido la gráfica. Apagué el ordenador y lo volví a encender sin señal de video, un pitido largo y tres cortos, el LED de la placa base donde va conectada la gráfica (PCI Express16, VGA Led) encendido.
    Desconecto el monitor de la gráfica y lo enciendo y me aparece NO DVI-D Cable, conecto el monitor a la gráfica y el monitor se apaga.
    Estoy casi seguro de que la gráfica ha muerto pero el caso es que el ventilador sigue girando pero sin señal de video, ¿Qué pensáis puede ocurrir? Ya desde Navidad hasta hoy notaba que se calentaba mucho y hacía un sonido de avión despegando muy intenso al renderizar.
    Me gustaría salvarle la vida a este equipo, y utilizarlo para tareas de apoyo, ya que estoy esperando uno nuevo que acabo de comprar.
    He visto la misma tarjeta gráfica de segunda mano por unos 70 euros, y no sé si reponerla con las mismas características que ésta o comprar una nueva, aquí es donde os pido consejo.
    De comprar una nueva cual podría ser atendiendo al procesador, placa base y memorias que puse al principio del mensaje?
    No quiero gastarme mucho dinero en ella ya que he invertido bastante en un nuevo pc y este sólo lo voy a utilizar mientras tenga el otro ocupado, como equipo secundario.
    Si podéis aconsejarme os lo agradezco.
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
Nombre: PCI Express16 VGA LED.jpg
Visitas: 403
Tamaño: 1.00 MB
    Última edición por DMG; 25-05-2020 a las 12:32
    Hombre, yo en tu caso, y si estás seguro de que va a funcionar cambiando solo la gráfica, pondría la misma con la que estaba funcionando, te ha durado 9 años. Otra cosa es que la gráfica que compres, esté bien claro, porque dices que es de segunda mano.
    Yo primero me aseguraría de que te va a funcionar el PC solo cambiando la gráfica y luego no me arriesgaría con una de segunda mano si no sabes de quien es.
    Evidentemente es mi opinión personal, a ver si pasa otro usuario que sepa más de hardware y te pueda asesorar en temas más técnicos.
  3. Gracias DMG Agradece este post
  4. #3
    Feb 2005
    Ese procesador debería tener gráficos integrados, pero creo que la placa no tiene salida para monitor, si es así, deberías conectar tu monitor a esa salida. EL fallo que tienes es al 99% fallo de la gráfica. Saca la gráfica y comprueba minuciosamente que los contactos de la tarjeta este bien, sin suciedad o cualquier otra cosa, y verifica lo mismo en la placa base, si los contactos los ves como sucios, oxidados, dale con un goma de borrar. Después vuelve a conectar la gráfica en otra ranura diferente y comprueba si sigue el mismo problema.
  5. Gracias DMG, AlphaCAD Agradece este post
  6. #4
    Usuario Novato
    Feb 2020
    Buenos días compañeros, gracias por vuestros comentarios.
    La placa no tiene salida para monitor. He seguido tus indicaciones Quadro, la he limpiado, no tiene suciedad ni nada oxidado, la he probado en las diferentes ranuras y sigue igual.
    No encuentro ninguna de este mismo modelo nueva, tan sólo de segunda mano, casi que está descatalogada. No tiene porque ser este mismo modelo podría ver otra gráfica nueva para comprar, pero francamente de hardware como podéis comprobar no tengo ni idea, y al ser este un equipo con componentes comprados en 2011 no sé que gráfica actual podría encajar con este procesador, con esta placa, y con esta RAM, y que no diera problemas de compatibilidad.
  7. #5
    Feb 2005
    Yo no me rompería mucho la cabeza, me compraría una GeForce de 2 mano, ya que te irá mejor que esa Quadro.
  8. #6
    Usuario Novato
    Feb 2020
    Hola Quadro, he decidido comprarla nueva, pero no sé cuál es compatible con el resto de los componentes, estoy viendo esta gigabyte geforce:
    https://www.pccomponentes.com/gigaby...0-2gb-gddr5-lp
    ¿Qué te parece?,
    En este equipo he estado trabajando con Windows 7 profesional con su licencia. He visto que algunas gráficas soportan Windows 10, ¿habría problemas al instalarla en un sistema operativo Windows 7?
    Y en relación a las RAM, procesador, y placa? velocidad de reloj, alimentación, ¿posibles problemas?
    Gracias Quadro por tu atención y comentarios.
  9. #7
    Usuario Novato
    Feb 2020
    Hola, he estado mirando pero no me aclaro con ninguna, no sé si ampliar el presupuesto en torno a 200 euros y que me permita seguir realizando las tareas que hasta ahora seguía haciendo, básicamente tareas de modelado en Maya y render y postproducción en After Effects.
    ¿Sabríais recomendarme alguna gráfica para este equipo por entorno a ese precio? Muy agradecido por vuestra ayuda y comentarios.
  10. #8
    Feb 2005
    sobre los 200 euros en Nvidia la GTX 1650, y en AMD la RX590, RX580, RX570.
  11. #9
    Feb 2005
  12. #10
    Usuario Novato
    Feb 2020
    Hola, me he decantado por esta: https://www.pccomponentes.com/msi-ge...s-4gb-oc-gddr5
    ¿Cómo la veis?
  1. Vendo Nvidia Quadro 2000 1gb PNY
    Por jcmartinac en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 06-03-2014, 11:58
  2. Vendo Nvidia Quadro 2000 y 4000
    Por Buzzz07 en el foro Mercadillo
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 28-10-2013, 22:23
  3. Vendo Nvidia Quadro 2000 por 290
    Último mensaje: 07-01-2013, 15:59
  4. Vendo tarjeta Nvidia Quadro 2000
    Por joseexp en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 23-04-2012, 23:45
  5. Nvidia Quadro 2000
    Por chosan en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-09-2011, 12:54
