Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema con Vray 1 47 02
    3dsmax Problema con Vray 1-47-02
    Hola gente, estuve migrando al Vray 1.47.02 y me encontré con un problema bastante serio en un interior. Cuando ilumino con luz ambiental no hay drama, pero en cuanto coloco una Direct Light me aparecen unas manchas grises de lo peor. En la 1.09 podía iluminar muy bien, pero aquí parece que algo no me anda.
    Estoy poniendo irradiance en 1ro y Light Caché en 2do, probé con Montecarlo y pasa lo mismo.
    Fíjense en las imágenes y se darán una mejor idea de lo que digo. Si alguien me puede ayudar seria bueno. Gracias.
Nombre: vray01.jpg
Visitas: 198
Tamaño: 124.5 KB
    "Me alejo del mundo de las cosas ciertas que me enseñaron para acercarme al mundo de las conjeturas que voy descubriendo."
    reconvertido
    Selecciona la luz direct, y excluye los vidrios del cálculo de iluminación y sombras. Tal vez eso resuelva tu problema.
    reconvertido
    Por cierto, ¿Qué diferencia hay entre la segunda y tercera imagen, a nivel de ejecución?
    Gracias IkerClon, los vidrios los había sacado pensando que podían ser un problema así que, no hay vidrios en estas pruebas.
    La primera imagen no tiene Direct Light, en la segunda la pongo y en la tercera la muevo de posición. Y me pasó varias veces que cuando coloco la Direct Light no hay manchas en la luz directa que entra por la ventana, pero cuando la muevo si. Muy raro. Gracias por tu ayuda.
    reconvertido
    En muchas ocasiones he tenido problemas con luces directas. Lo mejor tal vez sea eliminar esa luz, y crear una desde cero. Son 5 minutos, y probablemente te lo solucioné, porque doy por supuesto que estas calculando el Lightmap y el mapa de irradiancia en cada imagen, ¿verdad?
    Bueno, toqueteando encontré la solución al dilema. No era un bug ni nada, solo tenía el dark en 20, solo baje a 3, subí el environment y el multiplicador de la luz directa hasta conseguir la misma iluminación, eso era todo, en la 1.09 no pasaba esto. Gracias.
    El dark a 20 es un disparate, sea la 1.09.03 o la versión 50.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Ok, así parece vecino, así se aprende.
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    Esas manchas te salen porque tienes una/s Vray Light/s muy cerca de la pared, retíralas un poco y verás que las manchas desaparecen. Un saludo.
  1. 3dsMax Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 23:41
  2. Sketchup Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-05-2015, 22:24
  3. Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 11:27
  4. Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2011, 05:04
  5. Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2007, 15:55
