Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Problema con un suelo
    M0DIFICADOR OBSOLETO
    3dsmax Problema con un suelo
    En la imagen que adjunto intento reproducir el suelo de un estudio de ballet (próximamente sustituire la tetera por un par de puntas de ballet). El problema que me encuentro es que en la textura del parquet se nota demasiado el mosaico, a la vez que al usar valores altos de mosaico para lograr que parezca real, cuanto más lejanía de la tetera, más se nota que se aplica una textura enpequeñecida.
    He probado a aplicar 2 materiales distintos, dividiendo la malla en caras que actúan como las laminas del parquet y, aunque el efecto de mosaico se atenúa, se sigue notando que es una textura digamos empequeñecida.
    También he estado modificando el gizmo en el mapa UVW y no consigo buenos resultados.
    ¿Podrías darme alguna pista de cómo resolverlo? Gracias por anticipado.
    El druida
    Lo más recomendable es que te hagas con una textura más grande, o bien que conviertas la que tienes en un tile, por ejemplo, reflejando la imagen por algún lado (preferiblemente a lo largo de los anillos/vetas de la madera) y retocando a mano las uniones. Crearas un efecto mosaico de la misma forma, pero si el Tile es lo suficientemente grande, como parece ser el de este suelo, la apreciación de la repetición será mínima. Saludos.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Smile Problema con un suelo
    Gracias por tu interés. Afortunadamente me llevo bastante bien con Adobe Photoshop y sus trucos. Esta misma noche me pondré a ello y publicaré el resultado. Gracias de nuevo.
    Bueno, después de haber escalado la textura (hasta x 8.) el resultado no es muy halagüeño. Cualquier tipo de orientación que me deis para resolver esto será bienvenida. Gracias de nuevo.
    "¿3D Studio Max?. No deja de ser una calculadora gorda" Por DarkHate
    El druida
    Te has pasado preparando el Tile de la textura, es demasiado y eso te está obligando a repetirla. Tienes dos opciones viables y sencillas:
    -Volver a retocar la original.
    Hacer la mader a pelo con los materiales procedurales de 3ds Max.
    La segunda, en mi opinión, es la mejor opción y da mucho juego, trata de sacarle jugo. Saludos.
    Ok. Retocar la original no me parece buena idea, ya que, al ser una textura pequeña, el resultado de escalarla aún más va a quedar pixelado, y las correcciones creo que se notarian.
    Si me decanto por la otra opción me encuentro con la siguiente duda: llevo poco tiempo con 3d estudio max y todavía hay términos que no conozco. ¿Qué quieres decir con materiales procedurales? Gracias otra vez.
    Si puedes cuelga la textura.
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
    El druida
    Los materiales procedurales son aquellos que son generados mediante algoritmos matemáticos, ya sea en base a fórmulas o bitmaps de referencia.
    No tengo el 3ds Max por aquí, así que, te dejo unos enlaces:
    http://67.15.36.49/team/tutoriales/p, proced_wod.asp
    http://67.15.36.49/team/tutoriales/b, g_bmetal_01.asp
    http://67.15.36.49/team/tutoriales/d, l_basicp_01.asp
    http://67.15.36.49/fa/tutoriales/ma, s/lotsmetal.asp
    http://www.edharriss.com/Shaders/Shaders.htm
    http://www.3dluvr.com/content/article/114
    http://www.Highend3d.com/XSI/Shaders/.
    El primero tiene una escena similar (plano + tetera) a la que estas haciendo tú, tal vez te sirva.
    Estos enlaces están sacados de un mensaje de IkerClon, de una iniciativa que sería bueno comenzar: https://foro3d.com/showthread.php?t=9691. Saludos.
    reconvertido
    De esa actividad habían bastantes páginas. No sé qué habrán sido de ellas. Preguntaré al equipo de administración, a ver si pueden recuperarse, porque habían cosas interesantes.
    El druida
    Sí, cierto IkerClon, de hecho, estaba buscando ese hilo y lo pasé varias veces de largo, porque estaba convencido de que había unas cuantas páginas con materiales. Saludos.
  1. Blender Problema con el suelo en el modo escultura
    Por Irvingx en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-03-2023, 09:27
  2. Animación de un suelo
    Por SOFFIRE en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-10-2013, 16:11
  3. El problema de siempre con los pies del biped y el suelo
    Por danielblanco3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-07-2009, 21:46
  4. Problema aplicar textura suelo madera
    Por afj en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-11-2007, 11:21
  5. Una con el suelo
    Por mane162 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-12-2004, 21:46
