Tema: Problema con un render
    Dec 2006
    Exclamation Problema con un render
    Hola como están? Este escribo aquí por que tengo un problema con un render el problema es el siguiente estoy renderizando una escena, de unos galpones y anime un montacarga para darle algo más de dinamismo el problema es que cuando se mueve el montacarga deja manchado el piso así todo el recorrido quisiera saber cómo poder quitar esa mancha, aquí pongo las fotografías. Gracias y la otra es si tienen un enlace bueno para aprender a animar las ruedas del montacarga es que no he encontrado buenos recursos de eso gracias.
Nombre: 1_0350 copy.jpg
Visitas: 91
Tamaño: 102.4 KB
    Última edición por skotj03; 10-07-2009 a las 20:50
    Apr 2006
    Amigo observando la imagen me da la sensación que el montacarga esta separado de la superficie de la bodega, al igual que los palets que contienen los sacos de cemento que también parecen estar flotando, y la mancha de dices, no se desde dónde empieza la trayectoria de tu montacarga, pero da la sensación de ser producto del desplazamiento de la sombra y mientras más cerca estés de la fuente de luz más grande será, quizá es solo un efecto óptico, revisa eso y nos comentas, suerte.
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
    Usuario Novato
    Jun 2009
    Sí, al verdad concuerdo con. Pareciera que es sólo la sombra del montacarga.
    Apr 2007
    Buenas es un defecto de settings del render, a mí también me pasa. Cuando lo descubra te lo hago saber, y viceversa.
    PixelKillers
    Jun 2006
    Vaya de hecho, no es eso, la sombra que dices se produce por que tienes guardada la iluminación comprueba tus settings y dale que calcule cada frame, si especificas cual motor de render usas se te puede ayudar más.
  1. Blender Problema render
    Por Marckandres en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-02-2014, 11:11
  2. Cinema 4D Problema render
    Por Godricblue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-07-2013, 19:21
  3. Blender Problema con render
    Por pollomayorga en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-10-2011, 22:51
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-04-2011, 16:06
  5. Problema con render
    Por kike1319 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-07-2009, 17:44
