Problema con texturizado
Buenas.
Estoy creando un piso en Blender y he podido poner todas las texturas de los suelos, pero a la hora de poner la de las paredes no se ven la textura. Y me pasa solo con algunas imágenes, pero con otras no.
Sabéis a qué se puede deber?
Gracias.
Render Blender - Render Cycles?
Es todo un solo objeto y tienes diferentes materiales y diferentes texturas, o son objetos diferentes?
Es Cycles y las paredes son todo un objeto, pero cada habitación tiene asignado un material distinto.
Pues supongo que, será que no estas haciendo bien el UVMapping.
Última edición por 3dpoder; 04-12-2014 a las 00:02
Razón: 7158
El UV Mapping está bien porque si que sale la textura en render, pero yo quiero que sea vea en texture.
Pues no sé, porque si se ve una de las texturas, la segunda también la tienes que ver.
Si dices que son dos materiales diferentes y están bien asignados se vería algo como esta imagen.
Podría ser que hubieras movido el blend o las texturas de sitio, y se haya perdido la ruta de esa imagen.
Lo mejor es borrar esa textura y volverla a cargar de nuevo.
Y una vez lo tengas todo bien, EMPAQUETAR las texturas dentro del blend para qué no te vuelva a pasar.
Agradecimientos - 1 Gracias
Aparte de lo que ya ha comentado Solimán, te recomendaría casi lo mismo:
- Agrupar todos los archivos con los que trabajes en una misma carpeta. Parece una chorrada, pero se ponen rutas de búsqueda qué a veces a mí me han dado fallos, no por nada, pero a veces se mueven archivos de un sitio a otro sin querer y se jode la cosa. Experiencia propia xD
- Vuelve a introducir los nodos, un reinicio en la textura.
- Si el problema persiste: Reinicia Blender, descargalo otra vez o vuelve sobre tus pasos en un auto guardado.
Con eso debería ser suficiente.
Espero haber aportado algo :,).
Ya se ha solucionado solo. De un día para otro. Espero que no me vuelva a pasar
Gracias.
Iniciado por
Lobir
Gracias.
Entonces casi seguro que era la ruta de la textura, o que habías movido el blend de sitio. Saludos.
