Tema: Problema con textura y ffd
    Mar 2006
    3dsmax Problema con textura y ffd
    Hola a todos, tengo un problema con una animación, en particular la textura, es una taza la textura use un material blend, y hasta ahí todo bien, el problema es cuando hago un bind entre el modelo y el FD para poder modificarlo ya que el color cambia a negro, lo podrán ver en el ejemplo, el material blend tiene tres materiales, uno que es Vray que me da el acabado de porcelana de la taza el segundo es el dibujo que lleva la taza en amarillo y el tercero es el opacity que uso como máscara, si quito el bind entre la taza y el FD los colores regresan, pero si los enlazo con el bind se pone negro, alguna ayuda por favor porque no sé porque pasa eso, se los agradeceré muchísimo, un saludo.
    Estoy usando max8 y Vray.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 207
Tamaño: 14.6 KB
ID: 42782   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: t3.jpg
Visitas: 197
Tamaño: 11.4 KB
    LA PRIMERA REGLA DE LA CREATIVIDAD ES PERDERLE MIEDO AL RIDICULO
  1. Problema con textura
    Por rappaniu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-02-2010, 18:28
  2. Problema con textura
    Por wassa en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-01-2009, 20:40
  3. Problema con textura
    Último mensaje: 20-01-2009, 19:42
  4. Problema con textura
    Por konig en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-01-2009, 23:41
  5. Problema con textura u_u
    Por Rhex en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-11-2005, 19:02
