Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Problema con substracciones booleanas
    Mar 2005
    3dsmax Problema con substracciones booleanas
    A ver, tengo un problema y no sé qué hacer, estoy modelando un terreno en 3dsMax obtuve muy buenos resultados con el comando Terrain, importando las curvas de nivel desde AutoCAD, el problema es que, a ese terreno le tengo que hacer una excavación la cual estoy tratando de hacerla con el comando bolean, pero los resultados son desastrosos (creo que el problema es que no es un solido como tal), alguna idea de cómo puedo resolver el problema? De antemano muchas gracias.
    LAS COSAS SON COMO SON .... NO COMO DEBIERAN SER
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    No te vendría bien coger y pasarlo a editpoly y luego hacer un biselado para hacer la excavacion? No sé, pon de todas formas, alguna captura para ver el problema y si podemos ofrecerte alguna solución.
    Mar 2005
    A ver, ahí les dejo las imágenes para ilustrar cuál es el problema, el resultado no sé si les de el mismo asco que ha mí, cualquier sugerencia será muy bien recibida o ya de menos díganme que estoy haciendo mal.
Nombre: terreno01.jpg
Visitas: 203
Tamaño: 8.7 KB
ID: 26550   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: terreno02.jpg
Visitas: 281
Tamaño: 10.1 KB
ID: 26551   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: terreno04.jpg
Visitas: 185
Tamaño: 7.9 KB
ID: 26552   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: terreno03.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 10.2 KB
    reconvertido
    Crea un rectángulo con el tamaño de la planta de la caja. Proy? Ctalo sobre el terreno con un pequeño plugin gratu? To llamado Glue (búscalo en google). Una vez lo tengas proyectado, usa esos vértices como guía para cortar el terreno (que previamente has convertido en malla polieditable). Una vez cortado, seleccione los polígonos pertinentes y extruyes hacia abajo, y listo.
    Yo lo hago de la siguiente forma: Duplico por copia los dos objetos. Y así tengo dos juegos.
    1: coges el terreno y le haces la booleana con la caja por Cut/refine. Al resultado lo conviertes en malla editable y vas a polígonos. Borras los que te queden en rojo.
    2: en el otro juego coges la caja y le haces la booleana con el terreno por Cut/refine ahora con el terreno, y lo mismo, la conviertes en malla editable, vas a polígonos y borra los que te salen en rojo. Y al los que te queden les volteas las normales.
    Ahora coges y atachas los dos objetos y tienes el terreno vaciado.
    Última edición por Pit Matson; 17-02-2006 a las 18:42
    que va aqui???......
    Probaste probloleansí.
    Estamos en ello, a ver un fin de semana libre (yo descargué la extensión, pero aún no la he instalado).
    Jun 2002
    Autodesk Land hace unos terrenos de la ostia, desde curvas de nivel puntos o lo que sea, tienes líneas de contornos, mezclar terrenos, líneas de rotura, todo ello triangulado o mallado con un grid (así se pierde calidad, pero se reduce el número de polys) los exportas/importas como LandXML y tatachan supeterreno que te cagas, y si tienes una ortofoto de la zona, tatachan superterreno texturizado de la ostia. Un saludo.
    Solo como para hacer unas pruebas, podrías subir el archivo?
    Mar 2005
    Originalmente escrito por Cristina. Probaste probloleansí, perdón mi ignorancia, pero no sé qué es eso, me imagino que eha de ser algún plugin, pero no lo sé de cierto, y pues ahí les dejo el archivo de las curvas en (*.dwg) en este archivo viene el terreno modelado por partes, es decir curva por curva de nivel, además de las curvas de nivel solas y el archivo de.max que contiene las curvas de nivel y el terreno modelado con el comando Terrain, muchas gracias.
  1. Maya 480 booleanas
    Por TRSD en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-04-2012, 13:11
  2. Problema con booleanas
    Por llamas_112 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-09-2009, 22:38
  3. Problema con booleanas
    Por Pablom1986 en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-04-2007, 16:58
  4. Booleanas,en 3ds Max
    Por giss en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-12-2006, 16:22
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-04-2003, 20:14
