Tema: Problema con sonido de guardado en Photoshop e Illustrator CS3
    Usuario Novato
    Mar 2007
    Unhappy Problema con sonido de guardado en Photoshop e Illustrator CS3
    Hola soy nueva y necesito mucha ayuda Adobe Photoshop e Illustrator (ambos CS3) no hacen ruido cuando cierro el archivo, ese tic cuando te pregunta si quieres guardar los cambios, antes lo hacía y ahora ninguno de los 2 los hace solo Indesign CS3 funciona bien, lo he desinstalado e instalado 3 veces y nada siguen sin hacer ruido.
    Espero que alguno me pueda ayudar. Saludos.
    Es posible que el problema sea una configuración de las opciones de guardado. Primero, verifica si la opción de "Pedir para guardar cambios" está habilitada en ambos programas. En Photoshop, ve a "Preferencias" y luego a "Manejo de archivos" y asegúrate de que la opción "Pedir antes de guardar capas TIFF/PSD" esté seleccionada. En Illustrator, ve a "Preferencias" y luego a "Archivo y Manejo de Datos" y asegúrate de que la opción "Pedir para guardar cambios" esté habilitada.
    Si las opciones de guardado están habilitadas, es posible que el problema esté relacionado con la configuración del sistema operativo. En Windows, asegúrate de que las notificaciones de sistema estén habilitadas en la configuración de sonido. Ve a "Configuración" y luego a "Sonidos" y verifica que la opción "Reproducir sonidos de sistema" esté habilitada. Si la opción está desactivada, actívala y reinicia los programas para verificar si el problema se ha solucionado.
    Otra solución podría ser reinstalar el sistema operativo o intentar instalar versiones más recientes de Photoshop e Illustrator. También puedes intentar comunicarte con el soporte técnico de Adobe para obtener ayuda adicional en la solución del problema.
  1. Adobe Photoshop Problemas con Formas y Guardado en Photoshop CS6 en Netbooks
    Por graalbay en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 12:43
  2. Photoshop Illustrator?
    Por matito_19 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-08-2014, 22:25
  3. Adobe Photoshop Efecto pop-art con Illustrator y Photoshop
    Por Saltaalavista Blog en el foro Photoshop
    Último mensaje: 11-04-2014, 16:05
  4. Illustrator vs Photoshop
    Por damesqlo en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-09-2007, 20:26
  5. Problema de guardado con el 3ds Max
    Por Cristina en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 09-06-2004, 12:51
