Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Problema con render y textura UV
    Jul 2013
    Problema con render y textura uv
    Hola gente.El caso es que, ahora quería hacer un render del objeto que estoy haciendo por ver cómo queda y ver la evolución.
    Pero hay un problema, cuando hago el render con Interno y textura no hay problema. Pero cuando le aplico el Cycles queda con solo el material.
    Lo he intentado con el editor de nodos, pero tampoco logro hacerlo. Alguien me puede decir como solucionarlo. Saludos, y gracias.
    Cuando cambias de Blender Internal a Blender Cycles el material se puede activar, pero la textura la tienes que poner por nodos. (se pincha sobre USE NoDES).
    Luego añades un nodo de Image Texture y un nodo de Texture Cordinate (en este caso si lo tienes UVMapeado, pues en UV).
Nombre: UV1.jpg
Visitas: 817
Tamaño: 139.2 KB
  3. Gracias Nugu Agradece este post
  4. #3
    Jul 2013
Nombre: UV1.jpg
Visitas: 817
Tamaño: 139.2 KB
    Ahora tiene la textura, pero queda un combinado de azul. Aun así, cuando le aplico el procesado de Cycles con toda las iluminación no se muestra la textura. También he buscado la geometría, pero no encuentro como darle los valores.
Nombre: tex_cycles.PNG
Visitas: 352
Tamaño: 272.0 KB
  5. #4
    Oct 2009
    El nodo de la imagen ha de ir al color del nodo diffuse si quieres verla. Te sale azul porque lo llevas a rugosidad.
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 408
Tamaño: 134.0 KB
    Última edición por xmasb; 14-08-2013 a las 21:39
  6. #5
    Jul 2013
    Cita Iniciado por xmasb Ver mensaje
Visitas: 408
Tamaño: 134.0 KB
    Ya lo he hecho, aun así se ve azul claro también.
    Pero incluso así, no se visualiza el mapa UV. Aquí puedes verlo:
Nombre: cycles_procesat.PNG
Visitas: 213
Tamaño: 190.1 KB
  7. #6
    No me acordaba qué querías poner el normal map.
    Perdona, pero el mapa de normales (Normal map) se coloca diferente que cuando es una textura de imagen normal.
    El mapa de normales se pone sin color (Non-color Data) y se enlaza al DISPLACEMENT.
Nombre: displace.jpg
Visitas: 499
Tamaño: 176.8 KB
  8. Gracias Nugu Agradece este post
  9. #7
    http://www.pasteall.org/blend/23416.
    Se pone un nodo INVERT por si quieres invertirlo.
  10. Gracias Nugu Agradece este post
  11. #8
    Oct 2009
    Pues ya es más difícil ayudarte, sube el (*.blend) si quieres y se mira a ver qué pasa.
    ***edit**.
    Soliman te contesto antes que yo, pero no sé dónde se dijo que querías poner el normal map.
    Última edición por xmasb; 14-08-2013 a las 22:56
  12. #9
    Por que ya viene de otro mensaje donde estaba haciendo el Sculpt y luego el normal map.
    Al ver la textura de color azul me he acordado.
  13. #10
    Jul 2013
Visitas: 499
Tamaño: 176.8 KB
    Ahora lo he conseguido, pero queda mal.
    Si escalo el objeto al que le había creado un Normal map, haciéndolo más grande. Quedará mal?
    Es que en el procesado queda mal, pero con el interno no.
  1. Maya No aparece textura en render
    Por verzotatuajes en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-04-2013, 00:08
  2. Render a textura
    Por lu_nabuny en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2011, 19:06
  3. Problema con textura en render Vray
    Por elvascko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-07-2010, 05:28
  4. Maya Problema render y textura
    Por erichigienic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-02-2010, 09:53
  5. De render a textura alámbrica
    Por yeray en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-09-2003, 07:53
