Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Problema con render que repite imagen
    Feb 2020
    Me sucedió algo muy extraño con el resultado final de mi render, les mando la imagen, y ojalá me puedan apoyar y determinar en que falle y porque me renderiza así la imagen, en todas las cámaras que tengo, me renderiza de esta manera. Intenté renderizar un archivo anterior y no tuve problema, no sé qué hice mal esta vez. Gracias de antemano.
Nombre: 20200222_123830.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 4.47 MB
ID: 230161   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20200222_123846.jpg
Visitas: 262
Tamaño: 4.66 MB
ID: 230162   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 013D-FALLA.jpg
Visitas: 207
Tamaño: 227.1 KB
    Bienvenido al foro SAMUELA0408
    Hola, bienvenido a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción Preguntar sobre.
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en Español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicando un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción.
    Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
    Hola, muevo tu pregunta a la sección correspondiente de render, iluminación y cámaras, para próximas preguntas puedes utilizar el menú superior (Preguntar sobre), quizá te ayude, un saludo y bienvenido amigo.
    Feb 2020
    Gracias por la atencion.
    Feb 2005
    Resetea los valores del Vray.
    Feb 2020
    Busqué como resetear Vray y me encontré esto: ve a la pestaña common y al final del todo donde pone assign renderer pones otro cualquiera y luego vuelves a cambiarlo por vray, pero no me funciona, ¿cómo puedo resetar? Gracias.
    El render que estás haciendo no es de la vista perspectiva ¿no? ¿Has probado a crear una cámara nueva y renderizar desde la nueva a ver que pasa? Está claro que si el render de antes no te da ese problema, el problema está en la configuración de este render o en su cámara, prueba con otra cámara a ver, la creas desde cero.
    Escribe e minúscula por favor, se lee mejor.
    ¿Si pones el Scanline y renderizas, lo hace bien? ¿y si luego regresas a Vray como lo hace?
    Feb 2020
    Es render vista de la camara, hasta que me lo mencionaste intente con una camara nueva, y renderiza igual (render que repite imagen), y pienso lo mismo que el problema es en alguna configuracion que me está haciendo falta en camara o render.
    Feb 2020
    En Scanline me renderizo la imagen (adjunto el resultado), y regrese a Vray, e igual con el error o la mala configuración que tengo en algún parámetro.
Nombre: 02-scalinereder.jpg
Visitas: 46
Tamaño: 256.0 KB
ID: 230389   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 023d-vray falla.jpg
Visitas: 47
Tamaño: 248.6 KB
  1. Problema con render que repite imagen
    Por SAMUELA0408 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 22-02-2020, 20:17
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 01-12-2017, 16:32
  3. Problema con la imagen después del render
    Por D4N13LTKD en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-12-2012, 06:33
  4. Blender Problema con imagen background en render
    Por Cayo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 26-11-2010, 20:28
  5. Problema con visualización de texturas se repite
    Por DraDo en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 19-10-2008, 13:53
