Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con material pasto y displace
    May 2008
    3dsmax Problema con material pasto y displace =
    Pues nada aquí dando lata de nuevo, verán, estoy haciendo parte de un terreno, y el problema es que trate darle irregularidad aplicándole displace al material del pasto, para que no se viera perfecto, pero.
    Se aprecia la rugosidad solo donde algún objeto le proyecta sombra al pasto, donde le pega el sol de lleno y no hay sombra no se aprecia el displace, y se ve perfecto, alguien sabe que valor picar o que me está fallando? Saludos y gracias de ya.
    Ah se me olvidaba: 3dsmax9, Vray 1.5, Physical Camera, Vray Sun.
    Última edición por rappaniu; 23-12-2008 a las 01:20
    ( novato )
    Unexcepted error
    Sep 2005
    No sé, pero porque no intentar ponerle un subdivide y desplazas algunos vértices.
    May 2008
    Me pasa con el material aplicado hasta en un simple plano, o en las Splines extruidas. Gracias por contestarme, un saludo.
    Subo imagen para ilustrar mi problema.
Nombre: Imagen1.jpg
Visitas: 182
Tamaño: 41.9 KB
    Última edición por rappaniu; 24-12-2008 a las 04:13
    ( novato )
    The rebirth of hernan22a
    Mar 2008
    Ah, Rappaniu también hacia preguntas. Tantas que me has respondido a mí. Es raro che, con decirte que no entiendo la imagen. Suerte.
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    May 2008
    Subo de nuevo, es un cerro pequeño, le aplique el material pasto con un displace en el material para que no se viera perfecto el pasto y darle irregularidades, pero si te das cuenta solo se aprecia donde le da sombra el volumen blanco, entre el volumen blanco y la casa.
Nombre: prob.jpg
Visitas: 149
Tamaño: 14.3 KB
    ( novato )
    Mar 2008
    Sinceramente no se me ocurre nada. Es muy raro. Para mí puede ser un problema de memoria, quizá deberías aplicar el displacement por partes a renderizar, o aplicarlo en el material y no como modificador.
    A ver si aparece un experto. Suerte.
    May 2008
    Gracias Hernán, de hecho, está en el displace del material. Aun así te agradezco, saludos y felicidades.
    ( novato )
    Arquitectura+Infografia
    Jun 2008
    Vaya problema yo comprobaría mi material, estas utilizando Vray material? Eso si esta raro.
    Los limites de mi expresion son los limites de mi universo... ct..
    http://alfastudioarquitectura.com/
    Mar 2008
    Seguimos esperando el experto. Muchas felicidades.
    pajista del 3d
    La verdad creo que es producto de la luz y la sombra, así siento que sea, porque no prueba usar el Vray displacement y usas un mapa realizado a tu gusto para que no se vea tan homogéneo, o cambias el mapa en el displace.
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
  1. Problema con displace map y duda Mental Ray
    Por geforcefx en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-02-2012, 16:20
  2. Cámara Vray y material con map displace
    Por JOHNFROST en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-07-2011, 00:57
  3. Sugerencias problema con geometría y Vray displace mod
    Por Signozz en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 19-05-2009, 09:10
  4. Problema con aprox editor de Maya y displace
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-03-2008, 16:12
  5. Suavizar sombra con Vray Sun problema displace vray1 5
    Por rushdie en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-03-2007, 05:21
