Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Problema con los pesos
    Nivel Héroe Avatar de rgisbert
    Mar 2009
    Estoy haciendo un rigging con Rigibody con Blender 2.8, quiero asignar pesos manualmente en Edit Mode y creo que no funciona
    Seleccion el Rig y lo pongo en Pose Mode, selecciono un hueso con Shift + LMB, selecciono la malla y paso a Edit Mode, selecciono un anillo de vértices, modifico el valor de Weigth y pulso Asign, selecciono otro anillo, modifico Weigth y pulso Asign, y así con los vértices que quiero modificar su peso.
    Cuando vuelvo a seleccionar los primeros vértices modificados me muestra el mismo valor de Weigth que los ultimos, o sea, parece que no conserve el peso asignado después de pulsar Asign
    Alguien me puede ayudar?
    ¿Ya estás asignando bien los vértices?
Nombre: Asignar.jpg
Visitas: 1840
Tamaño: 229.9 KB
  3. Gracias rgisbert Agradece este post
  4. #3
    Mar 2009
    Creo que si. Yo lo hago desde el panel de la derecha, Vertex Groups
    Lo volvere a probar
    Ya que estamos tengo otro problema. Mi modelo tiene un cuerpo y una camiseta, son mallas diferentes. Las he emparentado las dos al mismo Rig y cuando muevo el brazo la malla cuerpo gira menos que la malla camiseta y el brazo sobre sale de la camiseta
    Habia pensado hacer un Shape Key y que responda a un Driver, pero resulta que si estoy en Edit Mode de la malla no responde al movimiento de la armature
    Como lo hago?
  5. #4
    Cita Iniciado por rgisbert Ver mensaje
    Lo volvere a probar
    Como lo hago?
    Lo mejor es quitar la prenda que tengas debajo (las partes que no se ven), o en todo caso hacerla invisible (transparente); en esas partes interiores.
  6. Gracias rgisbert Agradece este post
  7. #5
    Mar 2009
    Gracias por la ayuda
    Activando Preserve Volume se me ha resuelto el problema.
  8. #6
    Aunque te quede bien ahora, te puede dar problemas, y es una tontería el tener geometría que no va a servir para el render.
    Lo mejor es cortar las zonas que no se ven.
    Por ejemplo el cuerpo de este personaje se borra pues no afecta a lo que se ve luego en el render.
Nombre: oculto.jpg
Visitas: 2489
Tamaño: 297.8 KB
  9. Gracias rgisbert Agradece este post
  10. #7
    Mar 2009
    Disculpa, pero he estado unos días sin entrar en el foro
    Lo que no consigo es ver el panel N que mostrabas en una respuesta anterior con los pesos por vertices
    A mi cuando cambio de Weigth Paints a Edit Mode me cambia completamente el modelo, ni siquiera me respeta la deformacion de la malla hecha con los huesos
    Quiza tengo alguna configuracion mal hecha?
    Gracias.
  11. #8
  12. #9
    Mar 2009
    Gracias por la aclaracion
    Supongo que mi problema era que com,o tengo la malla emparentada a una armature, si no tengo seleccionado el hueso correspondiente al seleccionar los vértices tampoco aparece el panel, ya que en ese caso el peso de los vértices respecto a ese hueso es 0
    Creo que lo he entendido.
  13. #10
    En el vídeo que he subido no hay ningún hueso (ni Armature) y funciona bien. .
  14. Gracias rgisbert Agradece este post
  1. Blender Pintura de pesos
    Por Neo_one en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-05-2019, 11:55
  2. Blender Tabla de pesos
    Por dhaulam en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-02-2011, 22:59
  3. Péndulo y pesos
    Por calvosaez en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 10-03-2008, 15:04
  4. Test pesos
    Por Daniel Bofa en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 18-01-2008, 22:25
