Tema: Problema con la instalación de Inventor 2008 y SQL Server 2005
    May 2009
    Estoy instalando el inventor 2008 profesional y todo marcha bien hasta dónde debe instalar el sql server 2005 y el resto de los elementos que le siguen. Esto no me permite poder usar la biblioteca de partes posteriormente.
    Por favor podrían ayudarme a solucionarlo. Saludos.
    Si estás teniendo problemas durante la instalación de Inventor 2008 y SQL Server 2005, puede deberse a varios factores. A continuación, te brindo algunas posibles soluciones:
    Verifica si tu sistema cumple con los requisitos mínimos para instalar el software. Asegúrate de que tu ordenador tenga suficiente espacio en el disco duro y memoria RAM suficiente para instalar ambos programas.
    Asegúrate de que no haya ningún otro software en tu ordenador que pueda interferir con la instalación de Inventor y SQL Server. Cierra cualquier programa que esté en ejecución antes de comenzar la instalación.
    Comprueba si hay algún mensaje de error durante la instalación. Si aparece un mensaje de error, lee cuidadosamente y sigue las instrucciones que se indican.
    Si la instalación falla después de varios intentos, puedes intentar instalar Inventor y SQL Server en diferentes particiones de tu disco duro. En algunos casos, esto puede ayudar a solucionar el problema.
    Si todavía no puedes instalar Inventor y SQL Server después de seguir estas soluciones, puedes contactar al soporte técnico de Autodesk. Ellos pueden ayudarte a resolver el problema y a obtener la versión correcta del software que necesitas.
    Espero que estas soluciones te ayuden a solucionar el problema con la instalación de Inventor 2008 y SQL Server 2005.
  1. Servidor de archivos Windows server 2008 64 bits
    Por el octavo pasajero en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 12-06-2013, 17:54
  2. Problema con ensamblaje en inventor 11
    Por beti en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-04-2009, 12:05
  3. Problemas de instalación Maya 2008
    Por Mhalefor en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-05-2008, 06:03
  4. Instalación AutoCAD 2005
    Por Daedalus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-03-2005, 21:56
  5. Nuevo server larga vida al nuevo server
    Por 3dpoder en el foro Noticias
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 14-02-2005, 14:50
