Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Problema con internet
    Nov 2005
    Bueno pues el problema que tengo es que me conecto a internet, pongo la mula a trabajar y yo estoy navegando por internet. El problema es cuando lo dejo horas y yo me voy y a la vuelta al intentar empezar a navegar me sale el aviso como que ya no tengo conexión, como si internet no funcionase o hubiese perdido la conexión Wifi que tengo. Pero internet sigue funcionando ya que la mula sigue trabajando. Me pasaba lo mismo con Google también y no sé por qué es. No sé si tiene algo que ver, pero me sale un aviso que tengo la copia de IExplorer desactualizada (yo doy datos por si acaso). La solución que he encontrado es reiniciar el PC, pero eso es una putada, y no es una solución valida. Alguien me podría ayudará.
Nombre: AVISO INTERNET.jpg
Visitas: 287
Tamaño: 745.0 KB
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
    Nov 2005
    Se me olvidaba decir que por si acaso en la fotografía donde pone contraseña y usuario, pongo mis contraseñas y le doy a conectar, empieza como a marcar algo y después me dice que no puede. ¿Por qué no puedo conectarme si la señal me llega bien?
    Nov 2005
    He encontrado una pregunta semejante: José Francisco ha preguntado en Yahoo. ¿Porque me sale conectar a banda ancha?
    Es que de un tiempo para aquí me sale eso y es algo molesto sinceramente, no sé qué es eso de banda ancha, pero me sale que le ponga nombre y contraseña, pero no sé, alguien?
    Mariano diez responde:
    Has de haber creado una conexión de banda ancha cuando te conectabas.
    Intenta esto.
    Inicio- panel de control- conexiones de red.
    Y fíjate si te aparece una que dice conexión de banda ancha.
    Primero ubica que exista una que se llama LAN o conexión de área local.
    Si existe esa.
    Solo elimina la conexión que dice conexión de banda ancha y listo con eso ya dejaría de salir el mensaje. Saludos espero te sirva buen día.
    ¿Qué os parece la respuesta?
    Usuario completo
    Jul 2005
    Lógica si esta plantea un conflicto con tu conexión. Me hace falta que me aclares una cosa. La wifi que tú tienes te la da un router que tiene una entrada telefónica de toda la vida, ¿o es de esos router que te ponen una antena en el tejado y pillas señal con una empresa privada?
    Esa ventana de conexión a internet podría saltarte porque tú PC está acostumbrado a estar conectado a internet y la única forma que tiene para volver a conectarse es mediante esa ventanita. (no es que esté explicado precisamente bien, pero en cuanto me respondas a la pregunta de arriba te guiaré mucho mejor). Lo que vengo a decir es que esa ventana puede salirte solo y simplemente porque te quedes sin conexión.
    No se crea una conexión de banda ancha, así como así o por lo menos no debe, y si tienes conexión Wifi gracias a un router y tienes un perfil creado, no lo elimines por si las moscas, pero desactivalo (en Windows XP botón derecho desactivar). Si ese no es el problema podrías volver a activarlo y no pasaría nada.
    Si por el contrario tienes una conexión Wifi por una antena en el tejado (de las que te ponen las empresas privadas) pues ya no sabría decirte porque nunca he trabajado con ese sistema.
    Espero haberte servido de ayuda, estaré pendiente haber que tal evoluciona tu problema. Un saludo.
    Nov 2005
    Es una empresa que me ha puesto el cable módem por la fachada del edificio, pero que por problemas técnicos (que en casa no querían agujerear las paredes para llegar a mi habitación) se optó por poner el módem en el salón para que mediante el wifi yo anduviese en mí habitación con internet.
    El dato importante aquí es que el emule sigue bajando normal, pero al darle al icono de internet para navegar me dice que no hay conexión cuando es obvio que la conexión existe porque emule funciona.
    Espero haberlo aclarado todo y gracias por responder Modie, si me he equivocado en alguna palabra técnica lo siento, pero es que, no tengo ni idea de este mundo.
    Ah y se me ha olvidado decir que tengo Windows vista (por si sirve de algo).
    Última edición por BRONCO_; 29-08-2008 a las 02:17
    Mr. Fogg
    Jun 2007
    Hola, yo voy tirando de XP y la configuración de los equipos con wifi viene a ser la del adjunto. Muy importante, antes de tocar algo que funciona relativamente, copia (en papel o una captura) los parámetros que vayas a modificar, que luego la liamos.
    A mí me salía una ventana similar hasta que dejé la ventana de propiedades de internet con la opción de no marcar nunca una conexión seleccionada.
    Eso si tienes montada una red (LAN), si no activa la casilla de debajo marcar cuando no haya ninguna conexión a la red. .
    Cuando tengo alguna duda suelo consultar en ADSL ayuda - comunidad ADSL y adsl2+ con foro manuales (el nombre es bastante sospechoso). Saludos.
Nombre: Conex wifi clasica.JPG
Visitas: 74
Tamaño: 163.7 KB
    Nov 2005
    Gracias por responder vale pues, lo miro y os comento.
    Nov 2005
    Sin tener ni idea y mirando en la página que me ha dado vale pues (que en un primer vistazo esta, pero que muy bien) hay gente que tiene el panda y wifi y tiene el mismo problema. Tienen algún problema con el WPA que debe ser lo de la clave ¿no?
    Pongo la dirección: incompatibilidades entre panda Platinum y el cifrado WPA - ADSL ayuda - comunidad ADSL y adsl2+ con foro manuales.
    Usuario completo
    Jul 2005
    Tu panda antivirus es la versión 2005? No creo que sea por eso, no creo que puedas tener un panda de hace 4 años.
    Cuando te pase el problema que me has comentado vente a mis sitios de red, busca tu tarjeta de red wifi y dale a botón derecho reparar. Si vuelves a tener conexión avísame a ver si vamos acotando el problema. Un saludo.
    Mr. Fogg
    Jun 2007
    El panda es insufrible, chupa requisitos de sistema y si le dejas te toca las narices a más no poder, lo tiene un cliente y este año debería renovar la subscripción, así que, le pondré el Zone Alarm y el Avast (las versiones gratuitas de sus webs), que a mí ya me han sacado de alguna.
    El panda tiene en su configuración una opción de crear reglas de conexión, mira a ver si van por ahí los tiros. Pero antes, prueba a desactivarlo y conectarse a internet con el explorador. Si te sigue saliendo el aviso, el oso no el culpable, así que, un sospechoso menos.
    Unas preguntas:
    - ¿es módem a pelo o módem router?
    - tienes una red o va por libre.
    - ¿el gestor de conexión wifi es el propio de la tarjeta de red, el de Windows o el del proveedor de internet?
    - la primera vez que te conectas a internet después de recién encendidito el ordenador y sin lanzar ninguna otra aplicación, ¿también te sale la ventana?
    (edito) vaya, se me olvidaba, ojito con las actualizaciones de Windows que algunas cambian las configuraciones del explorer sin avisar.
    Última edición por Vale Puess; 29-08-2008 a las 14:07
  1. Problema con texturas de objeto descargado de internet
    Por Xasthurlover en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-03-2017, 04:56
  2. Problema compartir internet en red
    Por Extraterroide en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-12-2007, 01:35
  3. Discusiones generales Televisión por internet
    Por raulgonzalez en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 24-09-2007, 20:20
  4. Problema con internet
    Por Jimbo-3D en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 04-04-2006, 00:14
  5. Problema con internet explorer
    Por marypeych en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 14-04-2004, 14:11
