Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema con impresión con fibra de carbono
    Aug 2023
    Necesito ideas nuevas para resolver...
    El problema es el siguiente:
    Cuando la impresora comienza a imprimir deja de extruir. Pero no es por obstrucción ni porque se haya detenido el extrusor.
    Las cosas que ya he probado:
    Chequear que no sea obstrucción de la boquilla.
    Ajustar la nivelación de la cama y el Z-set.
    Ajustar el tonillo del extrusor.
    Chequear que el extrusor no tenga los dientes gastados.
    Ajustar la temperatura.
    ¿Qué otra cosa se les ocurre que puede estar pasando?
    NOTA: La prueba de extrusión previa a la impresión ha sido buena cada vez.
    Las fibras de carbono son muy abrasivas
    Las fibras de carbono son muy abrasivas, por lo que pueden desgastar la boquilla y el extrusor más rápidamente que otros materiales.
    Utiliza una boquilla de acero endurecido. Las boquillas de acero endurecido son más resistentes al desgaste que las boquillas de latón estándar.
    Limpia la boquilla y el extrusor con frecuencia. Esto ayudará a eliminar las fibras de carbono que puedan estar causando problemas.
    Reduce la velocidad de impresión. Esto ayudará a que la boquilla tenga más tiempo para derretir el filamento y evitar que las fibras se atasquen.
    También puedes intentar usar un filamento de fibra de carbono con un contenido de fibra más bajo. Esto reducirá la abrasión en la boquilla y el extrusor.
    A ver si esto te ayuda a solucionar el problema.
  3. Gracias Clo1008 Agradece este post
  4. #3
    No todas las impresoras caseras pueden imprimir fibra de carbono, pues el tope de temperatura suele estar en 250 grados y según que filamento de fibra puede pedir más...
    Y las boquillas deben ser de mejor calidad, pues el material de fibra de carbono es abrasivo.
    https://www.impresoras3d.com/guia-de...impresoras-3d/
  5. Gracias Clo1008 Agradece este post
  6. #4
    Aug 2023
    Continúa el problema
    Gracias 3dpower y soliman por sus aportes!
    La impresora es industrial y estoy trabajando con boquilla de acero endurecido.
    Ya he probado los cambios que sugiere 3dpower (salvo lo de la velocidad de impresión, ya que lo que no logro es comenzar la impresión) y continúa el problema.
    ¿Alguna otra sugerencia?
  7. #5
    Pero... ¿si calientas la boquilla y haces una extrusión de filamento, funciona?
    O sea, que no vaya a ser un problema de que la boquilla no alcance la temperatura correcta.
  8. #6
    Aug 2023
    Eso es lo raro
    Extruye bien al comenzar pero en cuanto cargo la pieza deja de extruir. De hecho, he hecho pausas para ver si era atasco pero no, no era... Simplemente deja de pasar el filamento.
    Es solo el filamento porque el extrusor sigue dando vueltas.
  9. #7
    Pues solo se me ocurre que no tienes puesta la temperatura correcta para tu filamento...
    Mira bien la temperatura adecuada para el filamento que tienes que si dices que tiene fibra de carbono debe ser muy alta, como 250 grados por lo menos. ¿no?
    Y en todo caso hacer una torre de temperatura para saber cual es la adecuada.
  10. Gracias Clo1008 Agradece este post
  11. #8
    Posible inconveniente vinculado a la configuración de la retracción
    Podría haber un problema relacionado con la configuración de la retracción. La retracción implica retraer el filamento de la boquilla para evitar goteos y derretimientos. Si la configuración de la retracción es demasiado alta, es posible que esté ejerciendo demasiada fuerza sobre el filamento, lo que puede llevar a roturas o bloqueos.
    Disminuir la distancia de retracción: La distancia de retracción habitual es de 5 mm, pero probar con valores más bajos, como 2 o 3 mm, puede ser útil por lo que comentas.
    Reducir la velocidad de retracción: La velocidad de retracción común es de 40 mm/s. No obstante, experimentar con valores más bajos, como 20 o 30 mm/s, podría ser beneficioso en tu caso.
    Incrementar la temperatura de extrusión: Aumentar la temperatura de extrusión puede hacer que el filamento sea más fluido y menos susceptible a roturas o bloqueos.
    A ver si esto te da alguna pista, un saludo.
  12. Gracias Clo1008 Agradece este post
  13. #9
    Aug 2023
    Gracias
    Gracias de nuevo a ambos!
    Voy a probar de hacer las pruebas de temperatura.
    La retracción la tengo apagada porque ya de antes me traía problemas de atascamiento.
  14. Gracias 3dpoder Agradece este post
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-11-2023, 05:18
  2. Fibra de carbono problemas
    Por alextula2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-09-2012, 08:38
  3. Fibra de carbono
    Por 3djosem en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-03-2011, 18:32
  4. Carbono
    Por wurthkiller en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 47
    Último mensaje: 08-10-2009, 18:27
  5. Que opinan de este capo de fibra de carbono
    Por whaitie en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-07-2008, 19:41
