Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Problema con hdd
    antes josem
    3dsmax Problema con hdd
    Buenas. Estoy acojonado. Tengo en mí equipo principal un disco para el sistema, y otro de 320 Gb con librerías, proyectos antiguos, y el proyecto actual en curso, una urbanización. Sata1 y SATA 2 respectivamente.
    El equipo es un C2D e6600 sobre una placa Asus p5b-deluxe.
    Anoche ya me colgó el equipo una vez, y esta mañana lo ha vuelto a hacer.
    Y al arrancar, cuando dice autodetecting sata1 y SATA 2, el SATA 1 lo detecta en 0 segundos, pero el SATA 2 se pega un rato grande. Incluso me ha llegado a arrancar y no he encontrado la unidad e (que es el disco de 320 Gb). Ahora lo he reiniciado y parece que sí la ha encontrado, pero no sé cuánto tiempo podré trabajar sin que cuelgue.
    Es un problema de disco duro a punto de cascar? O puede ser alguna otra cosa, memoria, placa o Bios, un defrag (el de Windows XP) que le hice ayer al sata1 (donde está el sistema operativo)? Saludos y gracias.
    Edito: ahora que si me ha cogido el disco eh, al moverme por sus directorios tarda una eternidad en abrir, por ejemplo, las carpetas que quiero ir abriendo. Aunque sí me deja copiar una vez que se selecciona a otro disco duro, eso sí, bastante lento. En general todo va lento, y cuando copio cosas de uno a otro, el ratón va dando tirones.
    Última edición por Jose M.; 01-03-2007 a las 12:53
    antes josem
    He podido comprobar que los discos duros no tienen nada que ver con el problema. Mi e6600 con la p5b-deluxe van a pedales con la Bios por defecto y anoche reseteé la Bios. He pasado a voltajes manuales y problema solucionado. Sigo sin entender por que mi equipo no aguanta la subida del fsb a 400 (bajando el multi a 8 claro) si no es con voltajes bestias de más de 1.425 o 1.450. Cuando normalmente la gente consigue esa subida al voltaje por defecto de estos micros 1.325. Y he probado con más de una fuente de alimentación. Mi placa es de esas p5b-deluxe que hacen cosas raras, reinicias y se apaga, luego se enciende a los 2 segundos, y así. Quizás sea ese el problema, que esa remesa de placas que vienen con esos defectos puedan traer otros problemas colaterales. Cuando me deslíe de curro se la encasquetaré al RMA de mi tienda.
    Por cierto, a 1.325 solo he podido subir a 375 x 8 = 3.0 gh. Y ahí se va a quedar. Saludos.
    antes josem
    Sigo con mi monólogo. Creo que me estoy volviendo loco. Hoy es de esos días en los que es mejor no levantarse. Llevo toda la mañana con las mijitas de mi ordenador principal. Arreglo una y le sale otra.
    Creo que el último cabo suelto que me queda es el siguiente. Me sale un globo junto al reloj de Windows cada 10 segundos diciendo que no reconoce un dispositivo usb asociado al sistema. Y por lo visto es el router de tele2, que lo despinché del usb hace meses. Esta conectado vía cable rj a un hub, y del hub sale otro cable a la tarjeta de red de cada ordenador, y me ha ido de lujo todos estos meses. Ahora que busca el Windows crazyp este?
    El caso es que entro al administrador de dispositivos y en serial bus controller, cada 10 segundos se agrega solo:
    Unknown device.
    Usb root hub.
    Usb root hub.
    Y así se van acumulando hasta 6o 7, desaparecen y vuelta a empezar.
    Yo es que me quedo flipado. Esta mañana estoy desbordado. No sé si llamar a un técnico o al psiquiatra. Saludos.
    Say 99 and kiss me
    Problema con hdd
    Menudo lío. Lo único que se me ocurre decirte es que espero que tengas backup de todos tus datos, y si no la tienes, la hagas cuanto antes. Un saludo.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Problema con hdd
    ¿Qué fuente de alimentación tienes.
    antes josem
    Ahora mismo he puesto una Be Quiet 450 que tengo por aquí y siempre me ha dado buen resultado. Básicamente tiene que tirar de procesador, Ram, una GF6800 y un par de discos SATA, no es mucho. Saludos.
    Problema con hdd
    Al subir el OC del bus, se sube también el PCI/PCI Express/usb/SATA? O se mantienen a sus frecuencias standard.
    antes josem
    Para serte sincero, de todo, todo no tengo copia seguramente. Porque tengo el disco este de 320 casi lleno, pero creo que de la mayoría, de lo más importante, sí. Y del proyecto más gordo actual, pues acojonado me tenía, porque algo de buckup si tengo de él, pero no todo, y menos de los últimos días. Por fortuna me permitió ir copiando las cosas importantes del proyecto a otro disco.
    De todas formas, ahora los discos van bien. Lo único que parece quedar de la maldición matutina de hoy, es elglobito pesado del usb no reconocido que sale cada 10 segundos.
    antes josem
    La frecuencia del PCI-Express está en automático, y el PCI clok synchronization mode también está en automático. Voy a probar a ponerlo en 33 porque seguramente el OC también suba el PCI si lo dejo automático.
    De todas formas, ahora no hay manera de echar esto a andar. Yo sabía que la mañana no pintaba bien. Me he ido desgastando y al final limpiando el registro con regcleaner esto no arranca ni normal, ni a prueba de fallos, ni mierxx para él. Si se veía venir.
    Última edición por Jose M.; 01-03-2007 a las 15:18
    Problema con hdd
    Además, de un backup urgente, te recomiendo que verifiques la Bios, he pasado por los problemas que comentabas: reiniciar y se apagaba, apagaba y prendía a los pocos segundos, cuando apagaba alguna de las máquinas de la red arrancaba otra, actualización de las Bios y por lo menos eso solucionado. Tus discos son sata1 y SATA 2 pero en los tiempos de IDE de 40 y 80 hilos solía tener problemas de detección de rígidos, y mucha, pero mucha lentitud prueba de ver si están bien refrigerado el northbridge y el suthbridge del mobo. No creo que soluciones mucho con esto, pero por ahí sirve de algo.
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    Último mensaje: 29-12-2008, 15:42
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
