Tema: Problema con garment Maker y Cloth
    Feb 2007
    Problema con garment maker y cloth
    Hola. He seguido el tutorial de max para hacer ropa, pero no entiendo algo. Como unir las mangas, con la ropa. Ya vi eso de romper vértices, y todo eso, hice el multisegment.
    Pero me aparecen estos errores.
    Primero me dice:
    Seamed Splines lenghts not within tolerance.
    Ahí me kede, y no sé qué más seguir luego.jugando con los parámetros me cambia a:
    Seam line topology is wrong.
    Alguien podría decirme cómo solucionarlo.
    Algún enlace con tutoriales o videotutoriales de creación de ropas y Garment Maker.
    O si saben cómo solucionarlo.
    Ayudas, aquí o en el MSN. jer_stringer@hotmail.com.
    Feb 2007
    Bueno ya lo solucioné, y para los que tenga problemas con este tema la solución es: Cuando vaya a unir las mangas a algún camiseta, o sea lo que sea, si va a unir algún seam (costura).
    Lo que deben tener en cuenta es el Lenght, debe ser igual, o aproximado.
    Eso lo ven en el submenú seam del modificador garmentmaker.
    Abajo tel botón break multisegment dice lengt: seam.
    Debe coincidir el largo de los seams o costuras a unir.
    Se entiende?
    Eso lo pueden hacer desde el modo Spline.
    Y claro sin olvidar romper los vértices en el modo Spline donde correponda el fin de un seam o una costura.
    Espero esto ayude a otro y si sabían bkn.
    Bueno hasta luego.
    Si tienen dudas dejen el comentario.
    Sep 2008
    Interesante tu respuesta pero
    Es un poco ligero lo que comentas. Yo también tengo el mismo problema, intento hacer lo que tú dices, pero hay algo que no está bien claro.
    Te agradecería, si está dentro de tus posibilidades, estoy necesitando algún tutorial o manual completo acerca del manejo de las costuras. Atentamente. outlineder@hotmail.com.
    Ilustrador 2D y 3D
    Nov 2005
    3dsmax Problema con garment maker y cloth
    Hola muchachos, no sé si será de ayuda, he estado buscando material sobre eso y me topé, en 3d gazpacho con un tema similar y a lo cual agregaron esta dirección que pueden revisar, puede que consigan la solución si se les da bien el inglés. http://www.computerarts.co.uk/tutori...on/prt--porter. Suerte y espero que les sirva.
    ..."no puedes tener el control de todo en la vida"...
    The Fight Club
    BLOG
    TWITTER
    INSTAGRAM
  1. ZBrush Problema con noise maker
    Por Dardoc en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-07-2016, 15:52
  2. Problema con garment maker
    Por EP_Crowie en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-09-2012, 11:07
  3. Garment Maker
    Por bocalibre en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-02-2012, 12:23
  4. Problemas con el modificador garment maker
    Por Lem23 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-01-2010, 17:00
  5. Problema modelando camiseta y garment Maker
    Por DaNiYoMeR en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 28-03-2007, 15:51
