Problema con el ventilador del extrusor de la ender 3d pro
Hola fundidores
Tengo una Ender 3d pro. Recién la acabo de montar y cuando la enciendo el ventilador del extrusor se pone a funcionar a tope y no para. No sé si esto es normal aunque creo que no. No se ha que se puede deber ya que el extrusor ya viene montado y no he tenido que conectar ningún cable.
A alguien le ha pasado esto? Tendré que configurar algo?
Entiendo que quieres decir el ventilador del fusor, el que funde el plástico, que lleva un ventilador en las aletas. Si es así, ese ventilador suele traer un cable que debería ir conectado a la electrónica, si va directo a la fuente de alimentación es normal que gire al encender la impresora.
Más allá del ruído que pueda hacer el ventilador, no pasa nada.
Si se conecta a la electrónica, solo encenderá cuando la electrónica detecte que el fusor está caliente.
Posdata: El extrusor es la pieza que empuja el filamento y antes estaba junto al fusor, hoy día suele estar separado.
Agradecimientos - 1 Gracias
Iniciado por
Lepes
Muchas gracias Lepes por tu aclaración.
