Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema con el modificador array
    Aug 2014
    Hola, a todos.
    Tengo un problema con el modificador Array y es que en las repeticiones del objeto, éste me va perdiendo la línea recta, se va repitiendo el modelo, pero no en línea recta. Está vinculado a un Empty al activar el object offset, no sé si esto tiene algo que ver.
    Mar 2015
    Hola Yoly7.
    Es con el software AutoCAD o 3D Studio Max. En el primero es un modificador y el segundo una edición. En AutoCAD existe una variable DELOBJ, la cual debes indicar con un número entero para qué el objeto original se borre o se mantenga. La inquietud de pronto es si estás indicando filas, columnas y niveles. Podrías ser más específica para qué te podamos colaborar. Un saludo.
    Germán.
    Seguro que tienes el objeto en una posición y el Empty en otra diferente.
    Para centarlos, lo mejor es colocarlos en posición cero, que es etan sencillo como seleccionar el objeto y presionar ALT+G y con el Empty lo mismo.
    Alt+G coloca en coordenadas cero el objeto, así como Alt+R limpia la rotación y Alt+S limpia la escala.
    Si el objeto además lo has modificado de forma qué se le han cambiado las coordenadas de orientación del objeto, hay que aplicarle esas rotaciones/escalas presionando las teclas CTRL+A > Rotation&Scale.
    Aug 2014
    Gracias por la respuesta, lo he podido solucionar.
    Una consulta, que es mejor vincularlo a un objeto de compensación como un Empty o darle un valor de desplazamiento con los ejes x-y-z
    Un saludo.
    Cita Iniciado por yoly7s Ver mensaje
    Un saludo.
    El ARRAY con el Empty es una opción con la qué puedes controlar tanto las distancias como las rotaciones y las escalas, por lo que tiene bastantes más opciones que un simple desplazamiento.
Nombre: empty1.jpg
Visitas: 605
Tamaño: 226.7 KB
    Aug 2014
    Ok, visto y listo.
    Por cierto, sabes donde puedo descargarme el addon Grease Pencil Scatter?
    Ok, visto y listo.
    Yo creo que ya viene en el Blender oficial.
    No estoy muy seguro, por que yo tengo incorporados más de 100 addons externos, pero yo diría que solo hay que ir a User Preferencias > ADONS y buscarlo por
    Grease Scatter Objects.
    Aug 2014
    Tenías razón, viene incorporado.
    Si pudiera te invitaba a una cerveza, como no puedo te doy las gracias. Un saludo.
  1. Blender Modificador array para escaleras
    Por pessmicka en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    Último mensaje: 21-10-2024, 16:50
  2. Respuestas: 8
    Último mensaje: 19-03-2024, 18:45
  3. Blender Modificador Array y sus posibilidades
    Por Tamore en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-06-2022, 14:40
  4. Blender Utilizar el modificador Array con object offset
    Por Adriel en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-05-2021, 22:51
  5. Blender Modificador array problema con merge
    Por Crisart en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-11-2011, 19:51
