Tema: Problema con el cuadro de selección de colores al cambiar el color
    Hola, quisiera hacer la siguiente consulta a ver si me pueden ayudar, soy profesor de un curso de diseño industrial y estamos viendo el render en AutoCAD, desde que hemos comenzado a aplicar materiales y luces y a renderizar nos ha surgido el siguiente problema: a la hora de querer cambiar el color de una cara o una arista de un sólido tras seleccionar el comando y designar la cara ha dejado de aparecer el cuadro de selección de colores. ¿a qué puede ser debido? ¿se ha alterado algún valor de alguna variable durante los renderizados?
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Es posible que al aplicar los materiales y luces, se haya cambiado la configuración del espacio de trabajo o alguna variable de visualización en AutoCAD, lo que puede estar afectando la selección de colores de las caras o aristas de los sólidos.
    Para resolver el problema, puedes intentar reiniciar AutoCAD o restablecer la configuración de la visualización a sus valores predeterminados. También puedes verificar si el comando de selección de colores está asignado a una tecla específica y asegurarte de que no se haya desactivado accidentalmente.
    Si el problema persiste, puede ser necesario revisar la documentación de AutoCAD o buscar ayuda en la comunidad de usuarios en línea para obtener una solución más específica.
  1. Problema para cambiar de color a los instances
    Por itzal en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-10-2009, 00:37
  2. Cambiar color del cuadro cropping placement max 2009
    Por edrock en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-07-2008, 00:06
  3. Se me perdio el cuadro amarillo de selección en 3ds Max
    Por Nia en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 01-12-2007, 22:45
  4. Color key de una selección se puede
    Por carlosall en el foro Postproducción
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 27-07-2007, 22:04
  5. Cambiar colores max 8
    Por nachoamds en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-03-2007, 10:26
