Tema: Problema con booleanas
    Sep 2009
    Hola pues el problema es que cuando corto algo en el objeto verde (que es un Editable Poly) con un bolean, me queda un hueco y no sé qué hacer para que quede cómo en el objeto morado he mirado en muchos sitios, pero no encuentro nada de esto, aquí dejo la fotografía a ver si alguien me puede ayudar:
    Foto 1.
    Este es el tutorial que estoy siguiendo y le sale bien:
    Foto 2.
    For bolean we Will use a trick. We Will attach four cilindros and the dickey object together from edit geometry>attach because After this max Will consider it as a single object and we can use the bolean operación only once.
Nombre: Imagen1.jpg
Visitas: 398
Tamaño: 88.2 KB
ID: 114252   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10.jpg
Visitas: 321
Tamaño: 83.1 KB
    Mar 2007
    Hay un modificador creo que es Shell que convirte un plano en una caja (a groso modo) creo que es lo que necesitas, si no es ese ve probando modificadores que uno de ellos funcionara.
    De todas formas, las booleanas cuanto menos las uses mejor.
    Sep 2009
    El Shell no hace lo que quiero porque quiero quitar lo marrón: Imagen 1. El Shell lo deja así: Imagen 2. Y lo que yo quiero es que quede cómo me ha quedado el cubo:
    Imagen 3.
    Pero no sé que le pasa que con el coche no quiere quedar así, hay alguna manera de que pueda cortar eso sin usar una booleana?
Nombre: A.jpg
Visitas: 234
Tamaño: 118.1 KB
ID: 114269   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Shell.jpg
Visitas: 233
Tamaño: 95.4 KB
ID: 114270   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Resultado.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 118.4 KB
    Tankeador
    Mar 2003
    Te deja un hueco porque es hueco, si te vas a seleccionar aristas veras que están ya seleccionadas en rojo, extruyelas hacia dentro y luego lo cierras creando la cara tu mismo. Y ya tienes el hueco que quieres.
    Sep 2009
    Por fin, ya me ha salido, he tenido que poner todos esos moificadores, pero ya está y luego lo he extruido como me ha dicho Karras. Gracias.
    Y me podéis decir si existe algo para cortar las cosas, pero que no sean booleanas?
Nombre: Por fin.jpg
Visitas: 263
Tamaño: 189.4 KB
  1. Maya 480 booleanas
    Por TRSD en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-04-2012, 13:11
  2. Problema con booleanas
    Por Pablom1986 en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-04-2007, 16:58
  3. Booleanas,en 3ds Max
    Por giss en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-12-2006, 16:22
  4. Problema con substracciones booleanas
    Por DEMIAN_ISRAEL en el foro Modelado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-02-2006, 15:22
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-04-2003, 20:14
